Er fremløb og returløb tilsluttet rigtigt
- 7
- Tilmeldt: 08 jan 2017 12:45
- Mit fyr: DVI VV Combi jordvarme
- Areal: 210
- Brændsel: jordvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
Hej ville lige høre jeres mening om denne her det nederst rør er frem løb og det i toppen er retur er det samlet rigtigt eller er der byttet om på frem og retur slangerne fik afvide af en ven at fremløb skulle være i toppen
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Er fremløb og returløb tilsluttet rigtigt
Tja kommer vel an på hvordan det er tænkt..
På mit sidder der jo en pumpe mellem frem og retur og retningen bliver så frem ind i top og retur bund
- 7
- Areal: 210
det var også min tanke fordi inden jeg fik lavet jordvarme var frem også i toppen og retur i bunden men har det en stor betydning om hvad vej vandet løber
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Dine flow målere vil kun virke hvis de sidder på fremløbet, da flowet fra manifolden skal trække i flowmåleren når vandet løber ud i slangen og dermed kan flowet aflæses i glasset.
Så ja, hvis dit fremløb er nederste manifold, så er det vendt forkert. Forkert flowretning i en flowmåler vil hæmme flowet i kredsen, men ikke stoppe det.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Yes, så skete det - Jeg er uenig med John (sker ikke så tit )John Skov Jensen skrev:Dine flow målere vil kun virke hvis de sidder på fremløbet, da flowet fra manifolden skal trække i flowmåleren når vandet løber ud i slangen og dermed kan flowet aflæses i glasset.
Flowmålere kan også være beregnet til at sidde på returmanifold, så løftes de op af flowet. Den model sidder på mit gulvvarmesystem.
Så placering af flowmålere kan ikke afgøre, hvad der bør være frem og retur.
Edit : Ved nærmere eftersyn af billedet, så kunne det godt tyde på at disse flowmålere er beregnet til sidde på fremløb, - da pladen i dem er i toppen og ikke i bunden, som på mine. Ja, ja - så har John måske lidt ret alligevel , men der kan ikke helt generaliseres omkring placering
Senest rettet af Jens 08 jan 2017 14:43, rettet i alt 1 gang.
Mvh Jens
- 7
- Areal: 210
til John Skov Jensen vil det sige at hvis de sidder forkert så bremser den vandet i at løbe rundt men det vil stadig kunne løbe rundt bare langsommer
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Jeg skrev også "dine flowmålere" i mit indlæg og ikke "alle" flowmålere. For som du også kan se, ser det ud som om denne type trækker indikatoren nedadJens skrev:Yes, så skete det - Jeg er uenig med John (sker ikke så tit )
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
JaPatricknlt3 skrev:til John Skov Jensen vil det sige at hvis de sidder forkert så bremser den vandet i at løbe rundt men det vil stadig kunne løbe rundt bare langsommer
- 7
- Areal: 210
okay tak for hjælpen må lige hive fat i firmaet der installeret det så og få dem til og komme ud og lave det om så det passer
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Hvordan mon firmaet har kontrolleret flow indstilling af gulvvarmen ?
