Halløj i forum. Og godt nytår.
Jeg har stået og bladret lidt i menuen på mit RTB, og jeg havnede efter lidt tid i menuen der hedder blæser. Der kiggede jeg lidt på mine blæsertal, og syntes måske de var lige til den høje side. Men hvad "sker" der hvis ens blæsertal er for høje i forhold til standard tallene.?
Blæser tal.
- Stoker II
- 9
- Tilmeldt: 18 sep 2014 13:44
- Mit fyr: Rtb 16 Kw
- Areal: 210
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: ca. 6 tons
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Blæser tal.
Hvis der er højere end du har brug for, så puster du god varme op i skorstenenNicolai Toendering skrev:Halløj i forum. Og godt nytår.
- Stoker II
- 9
- Areal: 210
Re: Blæser tal.
Og det er den eneste måde man kan se det på?
Jeg syntes bare at hvis jeg kigger på mine tal kontra dem der står i manualen som standard er der en del forskel.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: Blæser tal.
Ja, det er de, og det kan der være mange grunde til.Nicolai Toendering skrev:Og det er den eneste måde man kan se det på?
Viser din iltstyring korrekt ( 20.9% ilt ) når fyret er slukket ?
- Stoker II
- 9
- Areal: 210
Re: Blæser tal.
Jeg syntes det er lidt svært at få den til at ramme 20,9 lige præcis også at den bliver på det hele tiden. Den kan godt svinge lidt, det ene øjeblik er den på 20,9 og det næste kan den være på en helt anden værdi.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: Blæser tal.
Ved slukket kedel, bør den være rimelig jævn +- lidt er ok.Nicolai Toendering skrev:Jeg syntes det er lidt svært at få den til at ramme 20,9 lige præcis også at den bliver på det hele tiden. Den kan godt svinge lidt, det ene øjeblik er den på 20,9 og det næste kan den være på en helt anden værdi.
Tager du lambdasonden ud i fri luft skal den helt stabilt vise 20.9% ilt hele tiden.
Husk at har strømmen været afbrudt, skal den varme op i 10 til 15 min før den er stabil.
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Blæser tal.
Du har vel en god jordforbindelse til styringen?Nicolai Toendering skrev:Jeg syntes det er lidt svært at få den til at ramme 20,9 lige præcis også at den bliver på det hele tiden. Den kan godt svinge lidt, det ene øjeblik er den på 20,9 og det næste kan den være på en helt anden værdi.
Der har været nogen der har haft problemer på grund af manglende jord, på grund af støj fra andet på den fase fyret er koblet til.
- Stoker II
- 9
- Areal: 210
Re: Blæser tal.
Okay, må nok tilstå at det ikke lige er den største lyst til at slukke fyret, når det er så koldt udenfor.
Og jeg har masser af jordforbindelse, og fyret kører på sin egen gruppe.
