Hejsa folkens,
Jeg sad og legede med en tanke omkring mit 10kW RTB..
I brochuren er den nominelle ydelse anvist til 11kW, og med en virkningsgrad på ca 90% giver det jo en nettoydelse på 10kW... Men bør 100% så i grunden ikke stilles til 11kW og justeres ind efter det?!
Med en 100% ydelse sat til 10kW og en ca virkningsgrad på 90%, så får jeg vel reelt kun 9kW ud af det.. Og med 10kW ved 100% er fyret vel ikke indstillet til sin nominelle effekt...
Bare en tanke, måske fjollet.. Men den dukkede op
Nysgerrig: RTB 10KW -> kan det justeres til 11KW?!
Re: Nysgerrig: RTB 10KW -> kan det justeres til 11KW?!
Så er spørgsmålet jo bare regnestykket.
Har NBE valgt at tage forbehold for de 90% virkningsgrad før/efter, og regner du 100% ud som værende inkl. de 90%
Altså 100% af 90% det bliver stadig 90%
pendec, det har du ret i... Men jeg ser det ud fra de værdier man fortæller fyret det får.. Og 10kW (100%) indfyret effekt giver vel aldrig en nominel effekt på 11kW
- Stoker XII
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
En 10KW brænder kan fint tunes til 12KW så længe pillerne ikke ryger over kanten ved max blæs - så det kommer helt an på hvordan pillerne opfører sig.
Og kedlen er vist den samme til 10 og 16KW?
Nu vil jeg altså spørge mindre smart, Når du skriver 12KW , er det så en tuning fra 11kW til 12kW? Og er det værd at prøve, og bliver tallene som dannidines præsenterer så ikke anderledes og måske ringere, hvis effekten af en 16kW er ringere iflg. deres dokumentation, og strømmen stiger.baggadap skrev:En 10KW brænder kan fint tunes til 12KW så længe pillerne ikke ryger over kanten ved max blæs - så det kommer helt an på hvordan pillerne opfører sig.
Jeg tænker sån lidt pc, når man oc'r, så koster der ekstra, så er der en gevinst ved at tune 1kW, hvis effekt,forbrug og andet bliver forværret og dyrere? eller ved man mere om det?
- Stoker XII
- Areal: 238
Jeg taler om at sætte max effekt på 12kw i stedet for 10, således der kommer et større bål ved 100% drift. Det er nyttigt hvis fyret er lidt for lille til huset, ellers ser jeg ingen grund til at gøre det. Jeg tror ikke effekten bliver særlig meget ringere, omend brænderen ikke er beregnet til at køre med 12KW, omvendt vinder du intet ved det medmindre du har brug for det ekstra boost.pendec skrev:Nu vil jeg altså spørge mindre smart, Når du skriver 12KW , er det så en tuning fra 11kW til 12kW? Og er det værd at prøve, og bliver tallene som dannidines præsenterer så ikke anderledes og måske ringere, hvis effekten af en 16kW er ringere iflg. deres dokumentation, og strømmen stiger.
