Har haft mit RTB 10kw, i et års tid nu. Jeg er godt tilfreds, men der er et par issues, jeg håber i kan hjælpe med/forklare.
Når temperaturen er ca. 10 grader udenfor, skal jeg køre 40% i min.effekt, for at holde det igang.. Hvad er optimal indstilling ved lavlast? ( Skulle jo gerne kunne køre 10% hvis der ikke er behov for mere)
Efter kompressor-rens, får jeg denne besked i displayet: Info: Tillæg til ønsket ilt, ved opstart, 4,9% (Svinger, alt efter effekt, men ligger typisk på 5% ved helt lav effekt. Hvad skyldes dette og hvordan indstiller jeg mig ud af det.
Sidste spørgsmål: Når askesneglen lyder, som skrueakslen på ss Martha (Gammel dansk film) (som aldrig blev smurt) hvad gør man så? Kan den smøres og hjælper det?
PFT.
-Henrik.
Tillæg til ønsket ilt, ved opstart..
- 8
- Tilmeldt: 16 aug 2015 17:08
- Mit fyr: RTB 10kw 320 kg silo
- Areal: 170 i et plan.
- Brændsel: Barlinek 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8732
- Årligt forbrug: 5 T
- Geografisk sted: 8732 Hovedgård
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Tillæg til ønsket ilt, ved opstart..
Fyret kan regulere fra 10% til 100% og det er dit forbrug der afgør ved hvilken effekt fyret køre.Smeden8732 skrev:Har haft mit RTB 10kw, i et års tid nu. Jeg er godt tilfreds, men der er et par issues, jeg håber i kan hjælpe med/forklare.
PFT.
-Henrik.
Bruges vejrkompensering er der mulighed for at indstille effekt og temperatur til det man ønsker.
Så optimal indstilling er det der er brug for, for at holde varmen.
Efter kompressor rens, laves en opstart.
Her er der et tillæg til den ilt% der er indstillet, og derfor får den den besked i display.
Det er helt efter bogen
Lyd fra askesnegl, den skal du tage med din forhandler.
