Snegl køre den forkert vej???
- Stoker II
- 8
- Tilmeldt: 13 okt 2015 07:18
- Mit fyr: HS tarm - Baxi 2,5
- Areal: 250
- Brændsel: Södra Træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: 25-35
- Årligt forbrug: 5,5
Hej i stuen
Håber der er nogen som kan hjælpe mig
Da jeg ville starte mit baxi fyr op i dag kunne jeg se at sneglen køre indad altså køre pillerne ind i siloen og ikke ud i brændkammeret
Hvorfor gør den det
Hvorfor gør den det
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker VI
- Areal: 365
- Stoker II
- 8
- Areal: 250
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Snegl køre den forkert vej???
ja.... det er de to sorte
- Stoker II
- 8
- Areal: 250
Okay takker, men er det nok at gøre det i stikket eller skal man også gøre det i printet
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
du skal kun gøre det et stedJesper84 skrev:Okay takker, men er det nok at gøre det i stikket eller skal man også gøre det i printet
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Der skal ikke byttes nogen ledninger i styring.Jesper84 skrev:Okay takker, men er det nok at gøre det i stikket eller skal man også gøre det i printet
Byt de 2 faser enten i sikkerhedsafbryder, CEE stik eller på klemkasse ovenpå sneglmotor.
(Husk venligst at sluk for strømmen)
/ Christian
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Nu bliver jeg nød til at indskyde: Hvis Jesper ikke har rodet med strømmen siden han har haft gang i fyret sidst er det ikke der problemet ligger.T-mek skrev:Der skal ikke byttes nogen ledninger i styring.
- Stoker II
- 8
- Areal: 250
Det er rigtigt som lintz siger. Har ikke rodet med strømmen. Slukkede for fyret i maj og vil nu starte det op for vinteren. Men da jeg tændte det kørte sneglen ikke pillerne frem men tilbage.
