Montering af RTB 10
TOTAL
Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
Mit fyr: RTB 10
Areal: 225
Brændsel: German Pellets 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 3500
Givet likes: 3 gange
Montering af RTB 10
Indlæg af TOTAL » 15 okt 2016 15:37
Så kom jeg så langt, at der nu står et splinternyt RTB 10 ude i carporten.
Men skal lige være helt sikker på jeg montere det korrekt, specielt da jeg bliver nød til at montere den med åben ekspansion, for at bibeholde forsikrings dækning ved evt brud. Man skal åbenbart have lavet en trykprøvning ved overgang fra åben til lukket ekspansion, og under den prøve vil en ejerskifte forsikring ikke dække. Så den kan vi tage senere ved en renovering, når vi har bedre plads i budgettet :).
Jeg forestiller mig montering sker efter følgende tegning
Det er korrekt, at de to øverste udgange markeret med en rød dut på et rtb 10 kan montere med ekspan i den ene, og resten i den anden ?
Desuden er flere rør i fyrrumet blevet modeniseret da der kom solvarme, så noget er i kobber, andet i nyere press fitings rør der ligner rustfri rør, er der noget jeg skal overveje der, specielt når jeg bruger åben ekspansion, men det er nu også idag. Jeg har umiddelbart planer om at lave det hele i kobberrør, med de der pressfitings man kan spænde sammen
Mvh Anders
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: Montering af RTB 10
Indlæg af pille bruger » 15 okt 2016 16:17
TOTAL skrev:Så kom jeg så langt, at der nu står et splinternyt RTB 10 ude i carporten.
Mvh Anders
Når du har udluftet anlægget, bør du lukke autoudlufteren foran pumpen, da den ellers kan trække luft ind den vej.
Tag gerne håndtagene af kuglehanerne, sådan at man ikke ved et uheld kan komme til at blokere et rør. icon_cheesygrin.gif
Men inden du går i gang med rørføring og installation, så spørg lige din fejer, da det er ham der skal godkende installationen.
Det er også ham der kan godkende at den åbne ekspansion evt. sættes på en separat udgang på kedlen.
Der kan være udfordringer i at sammenbygge mange forskellige rørtyper.
TOTAL
Mit fyr: RTB 10
Areal: 225
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af TOTAL » 15 okt 2016 19:11
pille bruger skrev:Når du har udluftet anlægget, bør du lukke autoudlufteren foran pumpen, da den ellers kan trække luft ind den vej.
Vil det være bedre at montere den efter pumpen? Jeg er åben for forslag :).
Det lyder som en god ide, at fjerne selve håndtagene. Skorstens fejeren har sagt god for installationen, dog ikke for den måde jeg vil sætte ekspansionen, men den sidder på samme måde idag på vores fastbrændselsfyr, så jeg tænkte det nok var lige ud af landevejen ?
Indlæg af pille bruger » 15 okt 2016 19:22
Hvis du så sætter en overtryksventil og et tstykke ( med en prop, til senere montage af ekspansionsbeholderen )
ind lige efter kedlen, så er du forberedt til trykekspansion :great:
TOTAL
Mit fyr: RTB 10
Areal: 225
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af TOTAL » 23 okt 2016 19:59
Så fik jeg monteret mit pillefyr :) Lidt af en omgang når man aldrig har pakket et rør før :) Men det lære man haha.
Der er vel ikke en der kan tjekke mine indstillinger på stokercloud ? Den tonser lidt derudaf grundet lidt luft i systemet, og huset er blevet godt kold over weekenden.
Desuden så jeg der dryppede et par dråber ud af skorstens samlingen, og der lagde lidt vand i askebakken, kan det være fordi alt vandet i huset er koldt, og den skal have varmet det hele op ?
Stokercloud link: http://stokercloud.dk/dev/abehale.html
Indlæg af pille bruger » 23 okt 2016 20:21
Giv den lidt tid til at varme det hele op.
TOTAL
Mit fyr: RTB 10
Areal: 225
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af TOTAL » 23 okt 2016 20:21
pille bruger skrev:Giv den lidt tid til at varme det hele op.
Super det prøver jeg :) Tak for svar
TOTAL
Mit fyr: RTB 10
Areal: 225
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af TOTAL » 24 okt 2016 12:25
Inden nogen bruge tid på at se på stokercloud, så bøvlede jeg meget med luft i cirk pumpem, så det endte med overkog slog fra. Jeg har så sat et par udluftere ind hvor jeg mistænkte der var luft. Og nu ser det ud til alt luft er ude. Men alt vandet blev koldt i nat igen, så den er nu igang med at varme hele huset op
bennylar
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: 126kvm + 50 kælder
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: vojens
Givet likes: 79 gange
Modtaget likes: 26 gange
Indlæg af bennylar » 24 okt 2016 12:34
tilsæt evt. lidt opvaskemiddel det hjælper mod luftlommer, da det tager overflade spænding på vandet..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv...
Pawgs
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Pawgs » 25 okt 2016 19:03
Skal du ikke have hævet din vb temperatur en 5-6 grader for at undgå legionella?
