Køb af brugt anlæg
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Det er tilladt at sige sin mening.
Men husk at selv når bølgerne går højt, skal vi stadig tale pænt til hinanden.
jensjen
Tilmeldt: 17 dec 2007 18:16
Mit fyr: Viadrus U 22, 24 kw + Multi 22
Areal: 200 + 12 m2 værksted
Brændsel: Træpiller/vinter + træ/forår-efterår
Dagligt forbrug: 50 kg/dag jan. 2011
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Kjellerup, Midtjylland
Køb af brugt anlæg
Indlæg af jensjen » 23 feb 2008 18:03
Der er åbenbart kommet strikse regler ang. pillefyr bla., men så er det jo svært at købe et brugt anlæg, f. eks. en brugt Multi 22 på en brugt kedel? Man risikerer jo at fejeren kasserer det.
VH Jens
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Re: Køb af brugt anlæg
Indlæg af kaptajnen » 23 feb 2008 18:12
jensjen skrev:Hej
VH Jens
Så længe dit anlæg er godkendt af skorstensfejeren inden den 1/6 er du "home free"....
Mvh Peter
jensjen
Indlæg af jensjen » 23 feb 2008 18:58
Det lyder godt, så er det med at komme i gang. :great:
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 23 feb 2008 19:22
Husk på at du sandsynligvis skal have åben ekspansion pga akkutanken med mindre dine komponenter alle er godkendt til lukket ekspansion, men det lader jo til at du næsten har anlæget på plads...
En god idé at kontakte din skorstensfejer og fortælle ham om dine nye tiltag. Det er det sikreste...
Skorstensfejere har nemlige hver deres kæpheste og ting de ser igennem fingre med...
Mvh Peter
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 23 feb 2008 23:35
Husk lige at tjekke forsikringsselskabet også, de skal jo også godkende. En Multi 22 på en Viadrus kedel er godkendt og kræver åben ekspansion.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen » 24 feb 2008 10:41
hvorfor købe et anlæg der ikke overholder de nye krav, alt andet lige er de mere økonomiske i brug og en ikke godkendt må ikke sælges igen, hvis ikke producenten gider at få godkendt sit anlæg så lad ham beholde det, og sørg for at få papirer på godkendelsen INDEN købet det sparer jer for en masse problemer siden men alle anlæg er jo verdens bedste (hvis man skal tro sælgeren) så inden køb se forskellige anlæg i drift og snak med brugeren bl. a. om service når der mangler en stump tager det så flere uger, eller kan de fås fra dag til dag, hvis der først skal indhentes en pris derefter overføres penge kan der nemt gå en 7 - 10 dage hvor sjovt er det hvis der er hr Frost står udenfor og vil ind.
mvh
Ib Sørensen
jensjen
Indlæg af jensjen » 26 feb 2008 15:58
Jeg har åben ekspansion. Tak for svarene, jeg tror lige jeg klapper hesten så mht. at købe, mit nuværende anlæg kører jo også, syntes bare det var lidt dyrt i drift. VH Jens
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 26 feb 2008 16:14
Nu ved jeg jo ikke om det er et nyt velisoleret eller ældre knap så isoleret hus du har...
Er huset gammelt og ikke er isoleret efter dagens standarder kunne det måske forklare forøgede forbrug...
Mvh Peter
jensjen
Indlæg af jensjen » 26 feb 2008 17:45
Huset er fra 1877. Halvdelen er isoleret med 200 mm., den anden halvdel kun med 100 mm. Regner med snart at lægge 100 mm. ovenpå den ½-del med de 100 mm.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck » 26 feb 2008 19:10
ibsoerensen skrev:hvorfor købe et anlæg der ikke overholder de nye krav, alt andet lige er de mere økonomiske i brug og en ikke godkendt må ikke sælges igen, hvis ikke producenten gider at få godkendt sit anlæg så lad ham beholde det, og sørg for at få papirer på godkendelsen INDEN købet det sparer jer for en masse problemer siden men alle anlæg er jo verdens bedste (hvis man skal tro sælgeren) så inden køb se forskellige anlæg i drift og snak med brugeren bl. a. om service når der mangler en stump tager det så flere uger, eller kan de fås fra dag til dag, hvis der først skal indhentes en pris derefter overføres penge kan der nemt gå en 7 - 10 dage hvor sjovt er det hvis der er hr Frost står udenfor og vil ind.
mvh
Ib Sørensen
HØRT......
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
