6 eller 8mm piller
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Rytter
Tilmeldt: 11 okt 2016 10:14
Mit fyr: BioMax 30
Areal: 400
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: ca. 40
Årligt forbrug: ca. 12
6 eller 8mm piller
Indlæg af Rytter » 11 okt 2016 10:18
Hej,
Kan nogen af jer forklare mig, om man kan bruge 6 mm piller i et Biomax 30 i stedet for 8 mm ? Hvad er forskellen bortset fra den fysiske størrelse ?
vh
Rytter
Nighttrain
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 26
Årligt forbrug: 5288,1 kg
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Re: 6 eller 8mm piller
Indlæg af Nighttrain » 12 okt 2016 14:27
Hej Rytter.
Hvis din snegl er den samme som bliver brugt på Biomax 16, Ø 80 mm så er det ingen problem det eneste du måske skal ændre på er snegle max hvis den får for meget eller for lidt da pillerne er mindre.
Mvh Claus.
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 12 okt 2016 21:31
Ja, 6mm er jo klart mindre end 8mm, og resutatet er at din snegl
fyldes med mere brændsel, ved 6m contra 8mm, og derfor skal
du ilge justere for den øgede mængde brændsel.
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
