Hejsa
Jeg har en Scotte kedel, hvor den isolering (det ligner nærmest Rockwool!!) skal udskiftes. Men hvad er det præcis det skal udskiftes med? Jeg kan forstå, at det (nok) er en Skamol-plade, som man evt. selv skærer til - men det er da ikke sådan en, der har siddet oprindeligt, er det? (se billede)
Piller jeg bare det gamle ud, måler "højden" og køber en Skamolplade i samme højde, eller?
Og skal jeg evt. bibeholde det der jern med huller i efterfølgende, for at skåne pladen lidt? (Jeg kan læse mig frem til at den nemt knækker?
Råd og hjælp modtages gerne
Med venlig hilsen Pia
Plade (?) i inderste låg (Scotte kedel)
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Plade (?) i inderste låg (Scotte kedel)
Nu skriver du ikke hvad selve kedelen hedder, men det minder om en Dakon Dor kedel ud fra billedet?
Du skal have en Skamol/vermakulit plade som passer i tykkelsen til skinnerne i siden.
Selve pladen saver du til med en gammel fukssvans og den plade med hullerne i vil jeg ikke montere, men gemme til hvis pladen skulle revne på et tidspunkt, så kan den holde sammen på det.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
For mig at se ser det ud til at det er en skamol-plade som sidder bag pladen med huller I. Men det ser også ud til at der er proppet noget isolering ind bag. Så helt original er det nok ikke.Pia-Lihme skrev:Hejsa
Du kan evt. købe et stykke skamol-plade I et bygge marked for et par hundred kroner og save det til med en alm. sav og evt. rette til med en fil. Er meget nemt at arbejde I.
pladen med huller kan du nok bevare - om den har megen nytte skal jeg ikke udtale mig om.
Tak for jeres svar! Jeg må på jagt efter en Skamolplade og prøve mig frem
