længde på snegl baxi multiheat 1.5
securityman
Tilmeldt: 01 sep 2011 16:54
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5-350
Areal: 180
Årligt forbrug: ca 5 tons
Geografisk sted: Sommersted
Indlæg af securityman » 09 sep 2016 15:52
Hej, nogen der ved hvor lang Sneglen for træpiller og korn til Baxi Multiheat 1,5 skal være.? Har en brugt snegl liggende som jeg vil forlænge min med.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Re: længde på snegl baxi multiheat 1.5
Indlæg af Bigfoot » 09 sep 2016 17:47
dit spørgsmål er flyttet til sit eget emne
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Indlæg af thy » 09 sep 2016 20:47
tja.. kan du måle fra bagkant magasin,og frem til herden,så vil jeg mene den kan flukte med udgangshullet eller +-1-2cm
Indlæg af Brandsen » 09 sep 2016 23:29
Hvis du vil køre med korn som du nævner, vil det nok være en god ide at få skåret gevind
i enden af den 'nye' snegl inden den monteres igen, sådan du efterfølgende kan sætte
en snegleforlænger på.
securityman
Areal: 180
Indlæg af securityman » 10 sep 2016 18:51
Hej, jeg siger tak for svarende, der er monteret en forlænger på 8 cm, som er drejet i rustfri stål og med 2 bolte som fæstner akslerne mod hinanden. d.v.s. jeg skar akslen over og frigjorde ca. 2 cm i hver ende og borede et lille hul i hver så bolten havde et hul at fæstne i. og nu sidder den så en anelse ude i brændkammeret.
I øvrigt fyrer jeg kun med træpiller (6mm), det med kornet er fordi sneglen hedder snegl til piller og korn.
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 10 sep 2016 21:28
jeg forstår ikke lige emnet her...... er det en slidt snegl du har valgt at "reparere" eller hvad er det lige der foregår?
for til træpiller er der da ingen grund til at ændre på sneglen.
Grunden til man har de benævnelser, er at Baxi (på de større modeller) har forskellige snegle, alt efter brændselstype.
På en 2.5'er og en 4.0'er er der gevind i enden af sneglen, til at sætte en snegleforlænger på.
Indlæg af thy » 10 sep 2016 23:42
Sneglen bliver brændt i enden og bliver derfor kortere i løbet af åren min er 10 år og mangler nok ca 5 cm af oprindelig længde,men har aldrig haft problemer med det,i nu....men har ekstra snegl som jeg vil forlænge med når/ hvis behovet kommer...
Tilbage til "Baxi Stoker"
