Hvilket mærke og model er dette fyr?
MaritnJensen
Tilmeldt: 03 sep 2016 08:48
Indlægaf MaritnJensen » 03 sep 2016 09:32
Hej!
Jeg har brug for lidt hjælp til at finde ud af hvilket mærke og evt model dette fyr er. Er der nogen her der kan genkende det?
På forhånd mange tak :)
/Martin
Vedhæftede filer
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Re: Hvilket mærke og model er dette fyr?
Indlægaf Hjemme teori » 03 sep 2016 10:07
Har du prøvet at google det der står på forsiden?
Jeg kom frem til at det er en kedel udviklet af KV varmeservice som fik denne stoker godkendt som det første biobrændselsanlæg på teknologisk institut i 1986.
Mvh. Sophus
MaritnJensen
Indlægaf MaritnJensen » 03 sep 2016 14:12
Mange tak!!
Ja, jeg havde prøvet at google en del, men multi heat kedlen gav en masse hits på alt muligt og havde ikke held med at finde den...
Mvh Martin
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 33 gange
Indlægaf mgmone » 04 sep 2016 18:21
den røde er en forgænger for Multi Heat, de blev først blå da Baxi købte rettighederne og flyttede produktionen , har pillet er par stykker af dem ned, (de er Temlig tunge)
P.S. Har i sidste uge nedtaget to blå funktions dygtige Multiheat, er der nogle der mangler stumper kan de afhentes til jern prisen, eller rejser kedlerne til skrot i næste uge.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlægaf J-B » 04 sep 2016 23:34
mgmone skrev:Hej
Hilsen Karsten
De Multiheat, er de 1.5 eller 2.5?
Det kan være at en kammerat kan bruge nogle stumper.
mgmone
Indlægaf mgmone » 05 sep 2016 06:54
En 1,5 med lille tank, en 2,5 med stor tank og kædetrukket omrører.
Hilsen Karsten
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Modtaget likes: 65 gange
Indlægaf Bigfoot » 05 sep 2016 07:57
mgmone skrev:Hej
Hilsen Karsten
dem vil jeg gerne se nærmere på.
er det stadig Herning du huserer omkring?
mgmone
Indlægaf mgmone » 05 sep 2016 08:07
Tjørring Parken 1, 7400 Herning
Ring først vi er ude på montage.
Hilsen Karsten 28687360
Hilsen Karsten
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlægaf Bigfoot » 05 sep 2016 16:08
mgmone skrev:Tjørring Parken 1, 7400 Herning
finder lige ude af hvordan det passer ind i denne uge, så kontakter jeg dig lige. :great:
MaritnJensen
Indlægaf MaritnJensen » 10 sep 2016 08:50
Jeg kan se at glasfiberpakningen der sidder i låget på pillemrgasinet er blevet hårdt af løbesod (og måske også alder). Er det noget man selv kan skifte og i så fald, hvordan monteres det? Grunden til at jeg gerne vil skifte det er at jeg har en mistanke om at den er lidt utæt, da jeg har haft to tilbage brændinger.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
