Endnu et defekt powerprint
DM01
Tilmeldt: 03 jan 2016 12:43
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 265 m2+ 105m2 værkst
Brændsel: Træpiller vida
Fremviser gerne i postnummer: 4296
Dagligt forbrug: ca. 32 kg vinter
Givet likes: 4 gange
Indlæg af DM01 » 15 aug 2016 10:58
Hej Forum
Jeg ligger inde med 2 stk. Defekte powerprints. Kan T- mek mon "reppe" dem????
Jeg kan desværre ikke skrive en PB til ham, men mon ikke han reagerer, hvis han læser dette;-).....
Vh.
Dennis
Sendt fra min Commodore 64.....
DM01
Re: Endnu et defekt powerprint
Indlæg af DM01 » 15 aug 2016 17:59
Har fanget ham.....
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 15 aug 2016 20:08
Check, T-mek er normalt hurtig på aftrækkeren, mistænker han er militærmand 8) 8)
DM01
Indlæg af DM01 » 23 aug 2016 10:01
Halløj i forum
Har haft 2 komplette sæt print til doktoren ( T-Mek), fyren er ikke soldat, men derimod en yderst effektivt troldmand. Fyret er oppe at køre igen!!!
Til orientering, har jeg et komplet sæt print liggende som reserve. Jeg låner det gerne ud, hvis nogen er i nød. Jeg holder til i Stenlilleområdet (4296).
Vh.
Dennis
Sonny g
Tilmeldt: 10 nov 2015 20:26
Indlæg af Sonny g » 23 sep 2016 19:39
Jeg er rimelig meget i nød
Blæseren brummer og kører meget langsomt, og det gør den helt nye også :cry:
Kan jeg låne et print og se om det er der fejlen ligger ?
Mvh Sonny
Er der forskel på print til 1,5 og 2,5 ? Mit er nemlig 2,5
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 23 sep 2016 20:12
Sonny g skrev:Hej
Mvh Sonny
hvor i landet? jeg har to liggende....
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af T-mek » 23 sep 2016 20:26
Sonny g skrev:Hej
Mvh Sonny
Print til 1.5 / 2.5 / 4.0 er ens.
(med mindre man har en styring der er så gammel at den er med drejeknapper på fronten, så er det andre print)
Har også et liggende hvis du bor her i nærheden.
Er ret sikker på at der også kan fremskaffes print på Fyn hos @Thy og ved Holbæk kanten hos @Brandsen.
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek » 23 sep 2016 20:29
Sonny g skrev:Hej
Mvh Sonny
Glemte lige, har også en blæser til en 2.5 liggende, hvis det er...
/ Christian
Sonny g
Indlæg af Sonny g » 23 sep 2016 20:30
Jeg bor ved skælskør på Sjælland
Så jeg kan se der er muligheder, omend jeg så må tage turen ned til dig t-mek
T-mek
Indlæg af T-mek » 23 sep 2016 20:36
Sonny g skrev:Jeg bor ved skælskør på Sjælland
Brugeren @DM01 (Dennis), flink fætter, i nærheden af 4296 Stenlille har også print til at ligge.
Det er nok nærmere Skælskør ?
Jeg kan sende tlf. nr. på Dennis til dig i PB hvis du synes.
/ Christian
