Biomax 16 pillefyr sælges
Låst
Bjerg
Tilmeldt: 18 sep 2013 12:26
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Bjerg » 14 aug 2016 20:22
Komplet Biomax 16 pillefyr fra 2011, men uden silo/snegl.
- Nye rensefjedre i 2015
- Ny blæser i 2016
Følgende nye ekstra reservedele:
- Røgføler (den nuværende trænger til at blive skiftet ud)
- 2 el-tændere
Desuden medfølger ekspansionsbeholder, cirkulationspumpe samt trækstabilisator.
Sælges kun afhentet.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 40 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Biomax 16 pillefyr sælges
Indlæg af pelle » 16 aug 2016 17:58
Det skal så være som reservedele den sælges. Jo, for havde sådan en biomax 16 kedel fra 2013 på hånden forleden. Heldigvis kontaktede jeg fejer inden jeg kørte efter den. Han sagde den ikke længere var lovlig, da modellen ikke længere var under godkendte fyringsanlæg.
Bjerg
Indlæg af Bjerg » 18 aug 2016 09:02
Hej Pelle, tak for info.
Ja, den bør så kun anvendes til reservedele.
Jeg glemte desuden at skrive at den befinder sig ved Tappernøje på sydsjælland.
Bjerg
Re: Biomax 16 pillefyr sælges SOLGT
Indlæg af Bjerg » 30 aug 2016 12:19
Solgt
Låst
