Knækket føler i følerlomme på vaccuumfanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 08 aug 2016 12:56
Hej folkens,
I forbindelse med vi skal have renoveret vores tag, så skulle jeg klargøre til solfangerne skulle ned fra taget. Det gik fint, ud med rør og af med plastik holderne osv osv.. Så fik jeg lige trukket i temperaturføleren og knæk (jeg tænkte mig ikke om og fik trukket for hårdt)
Nu har jeg en knækket føler siddende i følerlommen på solfangeren.. Kan jeg, med forsigtighed, bore den ud eller er der andre forslag til hvordan jeg bør gøre?! Jeg tror VVS manden har sikret den med noget silikone eller lignende i sin tid.
Håber på gode ideer eller bekræftelse på jeg kan bore det ud ;)
Danni Dines
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Re: Knækket føler i følerlomme på vaccuumfanger
Indlæg af pille bruger » 08 aug 2016 13:50
Prøv med en spidstang om du kan få fat i ledning og prop, og se om du kan trække klumpen ud.
Alternativet er at trykke det hele langt nok ind i lommen.
ccc28748
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af ccc28748 » 19 aug 2016 10:40
Hej Danni
Jeg ville nok prøve spidstang, bor eller ny følerlomme (Hvis den kan skiftes? En ny koster jo ikke alverden). I nævnte rækkefølge.
mvh Carsten
dannidines
Indlæg af dannidines » 19 aug 2016 12:40
Hej Carsten,
Det blev pillebrugers råd jeg fulgte, kunne ikke trække den ud med spidskandidat, så den blev lokket i bund og ny føler ind = fungerer perfekt :D
Danni Dines
