Jeg er ved at montere en ny pillebeholder til min scottebrænder. Der hvor sneglen går ned i bunden af siloen, er der et ovalt hul, som jeg regner med passer når sneglen har en vis vinkel. Problemet er at det giver en meget stejl vinkel, hvis den skal slutte helt tæt i hullet. kan jeg mindske vinklen og leve med at der er luft imellem snegl og rør eller hvd har I gjort?
Mvh Bkg
Montering af ekstern snegl i pillebeholder
- 7
- Tilmeldt: 21 jul 2016 15:34
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Re: Montering af ekstern snegl i pillebeholder
Der kommer lidt smuld ud, men ikke ret meget. Det vigtigste er, at sneglen ikke bliver mere stejl end nødvendigt.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Velkommen til.
Gør som her. Sneglrør stikkes ind og en kile bankes ind forneden.
Derved minimeres hvor meget smuld der komme ud.
Husk at det anbefales at snegl ikke står mere stejlt en 45 grader
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Jeg havde lige noget kantbånd på lager, så brugte det over og under sneglen.
- 7
Tak for gode svar, det var lige hvad jeg manglede.
Mvh Bkg
Mvh Bkg
