Intern snegl stået af
Joshva
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Mit fyr: Ekoheat 900
Indlæg af Joshva » 15 jul 2016 17:15
Jeg har i de sidste par uger haft en periodisk fejl i optænding. Hver gang har jeg kunne trykke på start og så virkede den igen (kører med sommerdrift så den starter kun op 3 gange)
Når jeg piller røret af var der piller i røret. Jeg kørte en selvtest igår og her virkede sneglen.
Igen i dag var der fejl og der var fyldt op med piller.
Ny selvtest og nu køre den interne snegl ikke mere så jeg vil vurdere at den er stået af.
Jeg fik for nogle måneder siden sat en udvendig motor på askepladen og den gamle motor har jeg til at ligge.
Er det ikke samme motor som sidder på sneglene og askepladen? For så kan jeg vil bare skifte over?
Joshva
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Re: Intern snegl stået af
Indlæg af kovas » 15 jul 2016 18:48
Hej Joshva.
jeg tror ikke at de er ens. Hvis man ser på reservedele så sælges der tre forskellige motorer. og askeplade og intern rens er den samme.
men det skulle vel være til at se om de kører de samme omdrejninger.
Mange hilsner Kovas.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 15 jul 2016 19:22
Hej igen.
Askeplade gearing 1:23 Intern snegl 1:180. Så hvis du kan bytte indmaden så kører det sikkert for dig :)
Var lige ude og kigge. Hvis jeg havde en motor til overs så ville jeg da helt sikkert gi det et skud. Altså at skifte motor på gearingen.Måske kommer der olie ud eller også er det fyldt med fedt. det vil jo vise sig. ?
Joshva
Indlæg af Joshva » 15 jul 2016 20:18
Sidder der en kondensator til den som kan være stået af?
Joshva
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 15 jul 2016 22:04
Det tror jeg at der gør. Til højre for de to motorer sidder der en plade med en klemrække på sidder der ikke to kondensatorer der? Hvis ja, så følg ledningerne for at se hvilken der høre til hvad.
Joshva
Indlæg af Joshva » 15 jul 2016 22:13
Prøver jeg lige.
Jeg kan se at den jeg har i overskud kører med 60 omdrejning og den som muligvis er stået af kører med 15 så vil det ikke give problemer med styring hvis jeg kom den anden i?
Tænker på at styringen fortæller jo hvor mange gang den skal dreje for at føre piller ind og hvis den drejer med en anden omgang vil den vel sende flere piller ind?
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 15 jul 2016 23:09
Jo det er osse derfor jeg skrev at du skal skifte motoren og lade gearet blive. hvis det kan lade sig gøre. Ellers må du ud og købe en ny. hvad med kondensatoren?
Joshva
Indlæg af Joshva » 16 jul 2016 09:28
Har lige kigget efter nu og der sidder kun en kondensator og den sidder på den motor som ikke virker. Er der mulighed for at udelukke den ene fra den anden?
Joshva
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 16 jul 2016 13:36
Joshva skrev:Har lige kigget efter nu og der sidder kun en kondensator og den sidder på den motor som ikke virker. Er der mulighed for at udelukke den ene fra den anden?
Joshva
Hej igen.
Jeg forstår ikke helt hvad du mener? Men på vores fyr sidder der to kondensatorer, en til hver motor. Hvis jeg følger ledningerne fra motorerne så er det på vores at den inderste høre til sneglemotoren. Det er ikke sikkert at det sidder ligesådan på dit. Men der skal være to. Prøv at ta brænderen ud og sæt den på den ende som stikker ind i kedlen, så er det nemmere at se det hele.
Lige mht til sneglen så kører den sammen med den externe snegl, altså den som du kalibrere og det er den som styringen regulere. Derfor er det også vigtigt at den interne snegl har det rigtige omdrejningstal. så alle pillerne kommer ud i brænderen. Især at den ikke køre for langsomt for så vil nedfaldsrøret stoppe til.
Joshva
Indlæg af Joshva » 16 jul 2016 13:47
Det er muligt jeg ser forkert men jeg kan altså kun finde en
Vedhæftede filer
