Hej i forum
Jeg vil gerne høre, om der er nogen der har erfaring med onkel Haralds svejseinverter: [url]http://www.harald-nyborg.dk/p2582/schep ... seinverter
Jeg er lidt betænkelig ved en vægt på under 5 kg til max 130 A.
Der skal dog kun lejlighedsvis svejses lidt vinkeljern og firkantrør, primært med 53.00 og 46.16 samt lidt rustfi med 63.30.
Der skal kun bruges 2,5mm pinde.
Mvh, Finn
HN svejseinverter
- Stoker XII
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Re: HN svejseinverter
Har ingen erfaringer med netop den svejser. 110 amp er altså ikke meget. Især ikke når den ikke har spændingsvagt
Jeg vil tro den går varm, eller falder i strøm når du har kørt 5-6 elektroder i streg.
Bemærk at den skal bruge en 16 amp sikring.
- Tilmeldt: 09 jan 2012 20:48
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Blevet takket: 5 gange
Hej Alex
Hvad er det, du kalder "spændingsvagt"?
Jeg er, fordi jeg ikke er øvet svejser, interesseret i, om hot-start funktionen virker OK.
16A er ikke noget problem, men der mangler også info omkring ID% ved forskellige svejsestrømme.
Men den er jo billig, i sammenligning med ESAB eller Miller, og jeg er helt med på, at den ikke kan bruges til større opgaver.
Mvh, Finn
Mvh, Finn
22 x 300W, 30 grader, stik syd
SMA 7000TL
SMA 7000TL
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
elektrode svejsning og 220 volt, har aldrig gået godt hånd i hånd.
Ikke i min verden....
Så må du hellere ofre 2000 kr eller deromkring, og køb en ældre esab eller lignende elektrodesvejser, selvfølgelig til 380 volt.
De ekstra håndører er givet godt ud, og selvom det har nogle år på bagen, så er de jo kendt for at være uopslidelige.
- Stoker XII
- 10
- Areal: 164
Spændingsvagt er om svejseren holder øje med elektrode spændingen, feks ved lange kabler eller tykke basiske elektroder.
Min migatronic lhl 250 Gør den øvelse perfekt. Har 20 meter svejse kabler, og det mærker man ikke, som man Gør ved eks. En gammel esab.
Hot start er jeg også glad for, men ikke et must.
Jeg er lidt loren ved en 230 volt svejser, den har ikke den samme udholdenhed.
Du kan aldrig skære et jern over med den , noget som godt kan Være nyttigt.
Men svejse kan den jo. Ellers kan den jo sendes tilbage
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 327 gange
- Blevet takket: 42 gange
Når man køber noget i HN så det fordi det skal bruges lejlighedsvis og til lidt enkelt hobby projekt.
Det er som jeg også læser Finn's indlæg det behov han har.
vi er jo alle enige om at det er bedre at købe noget dyrere migatronic/Esab brugt er bedre - men igen jeg synes vi skal tjekke formålet. Skal der svejses en ubåd eller lidt vinkejern og firkantrør
- Stoker XII
- 10
- Areal: 164
Skal det svejses en ubåd, bør man nok købe en bedre svejserBri_Jac skrev:Når man køber noget i HN så det fordi det skal bruges lejlighedsvis og til lidt enkelt hobby projekt.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Bri har helt ret . Heller ingen grund til at købe en 4x4 hvis man bor i byen lige ved siden af sit arbejde . At nogen så gør det ja det er jo deres sag.
Men jeg mangler også en lille svejser så jeg kunne da godt tænke mig at høre om Finn Dk har købt den ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Selv om jeg ikke er udlært i noget som helst svejsning klarer jeg både elektrode, co2 og TIG ganske fint til husbehov, ingen sag når man har det rigtige grej.
I de helt gamle dage havde vi i MC klubben sådan et HN svejseværk, det fik jeg aldrig lavet en pæn brugbar svejsning med. Min kammerat har for et par år siden købt forgængeren til det der sælges i HN i dag, også her er det nærmest umuligt at sætte pinden i og svejse, og når det lykkes at komme i gang er resultatet ikke prangende. Over 1,6mm er virkelig noget jams.
Det kan da fint være at den nuværende model er meget bedre, men jeg tvivler.
- lamborg
- Kontakt:
Tak Kenneth.
Jeg holder lapperne fra den . Jeg er udlært smed for en menneskealder siden og da brugte vi kun æggeskalden så jeg er om nogen Esab mand men de er så rasende dyre når man nu kun skal bruge den 1-2 gange om året . Jeg må se at finde noget andet.
Claus
Claus
