Skift fra dyr fjernvarme til pillefyr?
flamsk
Tilmeldt: 17 feb 2008 22:03
Indlæg af flamsk » 17 feb 2008 22:17
Hejsa
Jeg får noget af danmarks dyreste fjernvarme ind til mit hus.
Betaler 8000 i fast afgift og 958 pr MWH
Så for mit hus på 130 kvm løber det op i ca 26.000,- pr. år. :cry:
Og vi har det enda ikke særligt varmt, for at spare på pengene.
Derfor overvejer jeg om det kan betale sig for mig at skifte mit dyre fjernvarme ud med
et pillefyr.
Hvor stort et pille forbrug vil i anslå der skal bruges til et 130 kwm hus, som er middel isoleret ?
I min eksisterende installation er der hverken cirkulationspumpe eller varmvandsbeholder, der kan sluge strøm. Så hvis jeg skifter til pillefyr skal jeg vel tage strømudgifterne til disse ting med i beregningen, hvor meget strøm kan man forvente der bliver brugt i sådan en installation?
Det koster desværre 25.000,- :shock: at komme ud af fjernvarme helvede, men det er måske en pris som er hver at gi hvis der på sigt er besparelser.
Henrik
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Skift fra dyr fjernvarme til pillefyr?
Indlæg af søren ø » 17 feb 2008 22:24
Det var da godt nok noget af en hamper pris. Hvor bor du dog henne.
Du skal ikke have et ret stort fyr, måske en lille pillebrænder, men det er der andre herinde der har mere forstand på end mig. Din (forhåbentlig) kommende varmtvandsbeholder bruger som udgangspunkt ikke noget strøm, da vandet passerere via din pumpe. Du kan jo så vælge at få en beholder med elpatron til sommerdrift, men så slukker du jo samtidig fyret, og sparer derved både brændsel og tid. Hvis du køber en moderne pumpe tilpasser den sig dit forbrug, og vil kun give gas hvis der bliver kaldt på varme. De er meget økonomiske i forhold til pumper der f.eks er 5-10 år gamle, så det skal ikke være det der afholder dig fra at skifte.
flamsk
Indlæg af flamsk » 17 feb 2008 22:35
I en by som hedder skelund, ligger omkring hadsund
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af H.S » 17 feb 2008 22:59
flamsk skrev:I en by som hedder skelund, ligger omkring hadsund
Du må vide hvor mange Mw eller Kw du bruger på et år via dit fjernvarme
Og med en simpel formel vil du få et ca. tal
med dit forbrug i kw / 1 kg piller ca. 4,9 kw / virkningsgrad på stoker
Eks forbrug 16.000 kw
(16.000 / 4,9) / 0,90 = 3638 kg
ellers findes der et hav af sider hvor du kan beregne disse tal
http://www.stokerpiller.dk/beregn1.shtml ser sætter du bare den færste til anden resten tager du fra din opgørrelse på fjernvarme
Den får 3.8415 kg piller med de samme tal men det er pga øvre og nedre brændværdi og i mit eks er værdien nok lige i overkanten ;-))
:great:
Sorry jeg burde kunne have set at du bruger 18 Mw pr år
Nuværende energi kilde Andet
Reel kwh per enhed 1
Forbrug af enheder per år 18.000 Ca tal 26000 - 8000 ikke noget fnider med .958
Pris per enhed nu 0.958 kr pr kw
tast det i linket fra før og vupti
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af thoken » 17 feb 2008 23:07
flamsk skrev:Hejsa
et pillefyr.
Henrik
Hej Henrik!
Hvor er det bittert at noget så kanon og miljøvenligt som fjernvarme skal ødelægges med så ublu priser! Men det er der da heldigvis råd for! Det er jo svært at gætte på hvad dit forbrug med et pillefyr vil blive( Hvor mange er i i husstanden?) Og så skal du være klar over at der er lidt arbejde ved at fyre med piller, og kan du lave lidt selv,(montering af kedel osv.) så hjælper det jo også lidt på det! Som du kan se har jeg et hus næsten som dit, 140 m2, vi er 2 voksne og 1 barn, og vi har en rimelig temperatur, jeg skal dog tilføje at jeg kører med natsænkning i vores stue så der sparer jeg lidt ekstra! vi bruger ca 5 tons piller, og indtil nu har jeg haft fyret slukket om sommeren og så brugt elpatron i min vvb, så det har selvfølgelig kostet lidt ekstra el. Hvis du monterer en sparepumpe fx. grundfoss alpha pro, så er det altså ikke mange basseører der bliver brugt til cirkulation. Men husk at regne vvb og skorsten med i din investerings pris(samt pumpen). Der burde være en tilbage betalingstid på få år(gætter jeg på)
Håber du blev lidt klogere! :great: 8)
Mvh thoken
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), metal bestos skorsten, trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 17 feb 2008 23:13
ja hvis du har mod på at blive "pillemisbruger" :lol: , er det bare at komme igang!!
var der ikke noget med at slap for at betale udmeldelses afgift?? eller er jeg helt gal på den?
flamsk
Indlæg af flamsk » 18 feb 2008 00:06
thoken >
Jeg har en skorsten jeg mener der kan bruges, angående vvb og pumpe hvad vil i tro at det koster i anskaffelse ?
Det ser jo ud til at jeg kan tjene det ind på blot 4 år hvis man kan regne med regnemaskinen i linket :-)
Vi er en familie på 2 voksne og 2 børn.
Julehund>
Har du nogen ide til hvordan flunk slap for udmeldelses afgiften?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 18 feb 2008 00:25
En Alpha+ spare-pumpe koster lige omkring 1000kr, eller en Alpha pro til 2000kr og en vvb kan anskaffes for ca 2000kr, hvis du kan nøjes med en billig model, ellers ca 5000kr for en Vølund.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 18 feb 2008 06:45
hej!
tal med din skorstensfejer ang. brug af eksisterende skorsten, samt indretning af et kommende fyrrum! Fejerne er som regel flinke til at give råd og vejledning, og har du ham med i planlægningsfasen slipper du for meget bøvl, det er jo ham der skal godkende det til sidst! :great: Jeg mindes altså også en tråd med en person(måske flunk) der slap ud af kløerne på fjernvarmen, så prøv at lede lidt på forummet og se om du kan finde det!
Mvh thoken
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 18 feb 2008 07:15
