Passat c2 med iltstyring
Raverlution
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg
Indlæg af Raverlution » 17 feb 2008 18:01
Hej. for ca 2 mdr siden købte jeg kab iltstyring til min passat c2 fra 1996 og det brænder også super godt når det brænder. jeg fyrer med hvede. det er tit den går ud. f.eks vis forbruget ligepludselig stiger så vil den gå op i ydelse med den kan ikke få iltprocenten langt nok ned ca 10% og så bliver den ved med at fyre korn ind og tilsidst går det ud. det er sket 4 gange, og det samme vis forbruget bliver meget lavt F.eks ved at skrue ned for en radiator så kører fyret op på ca 80 grader og går helt ned i ydelse også bliver iltprocenten for høj og den går ud den skriver "flammefejl" da den bliver ved med at fyre korn ind og dræber ilden.
Så mit spørgsmål: icon_cheesygrin.gif
Er der andre der har haft det samme? og hvad gjorde i? har læst det kan være at pakningerne i lågen og topdækslet og magasinet ikke er helt tætte men det tror jeg de er.
Mvh Kenn
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Re: Passat c2 med iltstyring
Indlæg af thy » 17 feb 2008 18:27
hvordan er det med blæsern er det en med skyde klap ?
så kan du lukke lidt for den så har styringen letere ved at justere ilt% ned...
vil dog sige jeg kenner ikke til din styring (med mindre det er en tm) så lav mærke så du kan komme tilbage hvis det er..
hvis der er lidt utætheder kan man snyde styringen lidt ved at hæve ønsket ilt % (men det af hjælper ikke utætheden men hjælper styringen)
Trækstabilisator hjælper også styringen med at holde ilt%...
håber der er noget af det du kan bruge..
Raverlution
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Indlæg af Raverlution » 17 feb 2008 18:33
øhh. skydeklap? den er bare fast monteret jeg kan justere over og under luft. jeg har en trækstabilisator mont. og trækket skulle passe i forhold til passats foreskrifter.
Mvh Kenn.
Indlæg af thy » 17 feb 2008 18:40
Raverlution skrev:øhh. skydeklap? den er bare fast monteret jeg kan justere over og under luft. jeg har en trækstabilisator mont. og trækket skulle passe i forhold til passats foreskrifter.
det er der hvor blæser suger ind jeg tænker på... men kan også være fuld elektrisk styret..
Raverlution
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Indlæg af Raverlution » 17 feb 2008 19:23
ja det er elektroninsk styret så vidt jeg ved.
Mvh Kenn.
