Fejl A2 på Baxi 1,5
Nybrovej5
Tilmeldt: 31 maj 2016 17:18
Fejl A2 på Baxi 1,5
Indlæg af Nybrovej5 » 31 maj 2016 17:22
Hej.
Vores Baxi 1,5 er gået ud, display viser A2, overkogningssikring virker meget løs og bød, har forsøgt at fastholde den i indtrykket tilstand, men fejlen kommer efter få sekunder.
Nogle gode råd!
Skal der en ny overkogningssikring/relæ til
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Re: Fejl A2 på Baxi 1,5
Indlæg af T-mek » 31 maj 2016 19:54
Go' dag..
Den lyder defekt..
Sluk for strømmen, skru styrepanelet af, bag på overkogssikring sidder 2 ledninger, kortslut disse, skru styrepanel pænt på igen og tænd for strømmen, så skal den ikke komme med A2 mere og du kan holde fyret kørende indtil du får en ny overkogssikring hjem...
/ Christian
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 31 maj 2016 20:06
Nemlig.
Der skal trykkes ret hårdt i bund og kedel temp skal være faldet endel.
Har du fået den justeret til minimums ydelse her om sommern
Nybrovej5
Indlæg af Nybrovej5 » 31 maj 2016 21:31
Hej Thy.
Tak for rådet, det kører og har bestilt en ny :)
Nej, jeg har ikke justeret, den er monteret med iltstyring
Nybrovej5
Indlæg af Nybrovej5 » 31 maj 2016 21:46
Hej Thy.
Jeg var lidt for hurtig, jeg har kortsluttet de 2 ledninger, men får stadig A2, og min cirkulationspumpe kører ikke. Den får strøm fra fyret, har tjekket med direkte strøm, der kører den fint.
Flere gode råd?
Indlæg af thy » 31 maj 2016 22:05
Nybrovej5 skrev:Hej Thy.
Flere gode råd?
Er rimelig sikker på der er gået en sikring på printet det er en sandfyldt 1,6er sættes der en 1,0 i springer den,prøv at tjække den..
Den heder F-1 på printet
Den slukker nemlig cirkulationspumpen hvis den får strøm fra fyret..
Kører den standart tal er der meget at hente på at få ændret tallene i styring :great:
Nybrovej5
Indlæg af Nybrovej5 » 31 maj 2016 22:38
Okay,
får tjekket sikring, eller skiftet.
Jeg er sikker på at det er standard tal.
Vender tilbage i morgen :)
Indlæg af thy » 31 maj 2016 22:53
Nybrovej5 skrev:Okay,
:great:
Nybrovej5
Indlæg af Nybrovej5 » 01 jun 2016 21:36
Hej Thy.
Så blev sikringen skiftet, og fyret kører igen med kortsluttet overkogningstermostat.
Hvilke indstillinger jeg kører med er jeg ikke klar over, har aldrig pillet ved dette, og hvordan indstillingerne tjekkes har jeg ingen ide om.
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 01 jun 2016 21:54
Baxi folk tjekker ikke noget som helst, de kontrollerer 8) 8)
Den ene menu kommer du ind i, ved at holde alarm reset + menu knapperne inde samtidigt i 3 sekunder
Den anden memy tilsvarende, ved at trykke alarm reset + driftsform knappen
Hvis du så lister indstillingerne fra begge menuer her i tråden, kan Dr Thy sikkert optimere dem,
selv om han sidder i lystigt selskab på Hjallerup marked.
