Relæ slår fra
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Relæ slår fra
Indlæg af jakob40004000 » 31 maj 2016 17:21
Hej,
Strømmen gik her til morgen, og synderen viste sig at være mit Ekoheat 900.
Når jeg går ind i self. test, så slår den relæet allerede ved første test "intern snegl". Jeg kan se, at sneglen kører ca 1-2 sekunder før det sker. Der er ingen mislyd eller noget.
Har I et bud på hvad jeg kan gøre? Ellers er jeg nødt til at kontakte Ekopower og nok få lavet et servicebesøg i samme hug.
Håber I vil give jeres forslag lidt hurtigt - vi har ikke mere varmt vand og ungerne lugter :?
Pills
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 135
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
Re: Relæ slår fra
Indlæg af Pills » 31 maj 2016 17:54
Det er næsten helt sikkert eltænderen der er defekt
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Re: Relæ slår fra
Indlæg af jakob40004000 » 31 maj 2016 18:29
Men tænker da den først bliver aktiverat noget tid efter? Den slukker jo allerede ved kørsel af intern snegel.. Well, det må komme an på en prøve - I´ll be back :)
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Re: Relæ slår fra
Indlæg af jakob40004000 » 31 maj 2016 18:53
Problem løst, mange tak! Det var eltænderen...
Pills
Areal: 135
Re: Relæ slår fra
Indlæg af Pills » 31 maj 2016 22:17
Fint du fik det til at virke igen.
