Silo kreativitet?
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 59 gange
Modtaget likes: 100 gange
Silo kreativitet?
Indlæg af pendec » 16 feb 2008 22:28
Jeg har en Bio18, og startede med en regnvands tank med plads til 125kg træpiller.
Nu har jeg opfundet den dobbelte løsning og sat 2 tanke sammen, og så udviddet lagret med 125kg mere, da 50kg i en beholder ligger bag sneglrør som altså ikke kan bruges når røret står skråt ned i tanken.
Løsningen kostede mig 350,-
Er der andre kreative løsninger som inden for 80-90bredde, og 1.5 - 1.8 meter kan løfte opgaven og klare ca. 250kg træpiller? udover en udendørs løsning eller loft osv løsninger.. dem kan jeg desværre ikke bruge pt..
En udendørs løsning er vist også temmelig dyr.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: Silo kreativitet?
Indlæg af thy » 16 feb 2008 23:11
hva med en olie tank med lidt tilpasning
pendec
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af pendec » 16 feb 2008 23:18
I mit gamle hus, var der en olietank på 1200ltr, den var alt for stor.. er det sådan en du tænker på?
Hvis den skulle stå udenfor ville jeg have problemet med at trække dem ind til fyret, og skulle så have hul i væggen og forsøge at få røret den vej ud, svært tror jeg...
Indlæg af thy » 16 feb 2008 23:29
ja umidelbart du kan også saktens bygge en op i spånplade eller ligene og så lave skrå sider nederst med fald til snegl piller kræver såmænd ikke noget vildt stærk opbygning..
pendec
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af pendec » 17 feb 2008 00:02
thy skrev:ja umidelbart du kan også saktens bygge en op i spånplade eller ligene og så lave skrå sider nederst med fald til snegl piller kræver såmænd ikke noget vildt stærk opbygning..
Det er sådan set også overvejet, så kan den skræddersyes til de mål som jeg nu vil bruge..
Det er forårs planen..
Har lidt plads på den anden side af væggen hvor rummet er, dog under en trappe, og der er skrådt, så rummet under trappen tror jeg ikke giver meget total fylde.. skal regne på sådan en løsning.
Det er lidt kedeligt at lave hul i væggen og så giver resultatet ikke mere lager, så er det heller ikke godt nok.
