Justere P-I-D ?
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Justere P-I-D ?
Indlæg af Steffeno » 09 maj 2016 19:37
Jeg har sat tidsstyring på mit fyr, da det jo er rigeligt varmt i øjeblikket og behovet for varme er minimalt, men lidt til gulvarmen er jo dejligt.
Når det så starter op fiser det op på 80 gr. i løbet af en times tid, og slukker; "Temperatur op nået". Det kører 100% indtil det når 60 gr, og justere ret brat ned, så jeg tænker at det burde begynde at regulere ned tidligere/hurtigere, for at holde sig stabilt på 60 gr.
Hvad kan jeg stille på ?
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Re: Justere P-I-D ?
Indlæg af Hjemme teori » 09 maj 2016 20:04
Hvad er din PI?
Mvh. Sophus
Steffeno
Re: Justere P-I-D ?
Indlæg af Steffeno » 09 maj 2016 20:33
Temp. regulering P-led 2.5
Temp. regulering I-led 0.10
VVB temp.regulering P-led 5.0
VVB temp.regulering I-led 0.10
Ydelse stigning/minut 10
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Hjemme teori
Areal: 693m2
Re: Justere P-I-D ?
Indlæg af Hjemme teori » 09 maj 2016 21:13
Ja, den har jeg set nogle gange, så det er nok de nye standard tal i styringerne.
Min erfaring er at den P er noget i den høje ende. Jeg vil tror du skal ned på 1 - 1,5.
Men det er jo bare mig, så tag det i små slag start feks 2,2 og så 0,1 ned derfra, så længe du kan se det får en effekt (ønsket effekt).
Mvh. Sophus
Steffeno
Re: Justere P-I-D ?
Indlæg af Steffeno » 09 maj 2016 21:56
Det vil jeg prøve, tak for dit svar.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Skeptik
Tilmeldt: 12 mar 2015 21:46
Mit fyr: NBE RTB 10kW
Areal: 252
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Re: Justere P-I-D ?
Indlæg af Skeptik » 17 maj 2016 22:43
Jeg har samme udfordring, min regulering stikker også bare af efter opstart når der ikke er synderligt meget forbrug på anlægget, ligegyldigt hvad jeg sætter P & I til.
Setpunkt er 55 grader og når reguleringen nærmer sig og skyder forbi, så falder den ikke. Se evt. vedhæftet billede.
Vedhæftede filer
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: Justere P-I-D ?
Indlæg af pille bruger » 18 maj 2016 06:33
Skeptik skrev:Jeg har samme udfordring, min regulering stikker også bare af efter opstart når der ikke er synderligt meget forbrug på anlægget, ligegyldigt hvad jeg sætter P & I til.
Er din styring på StokerCloud ?
Hjemme teori
Areal: 693m2
Re: Justere P-I-D ?
Indlæg af Hjemme teori » 18 maj 2016 06:47
Uden at have set på din stokercloud, kan jeg godt gennemskue at din ydelse ikke stikker nogen steder, men at dit aftag derimod er for stor til forbruget.
Kedlen er over 2 timer om at nå setpkt. med 100% ydelse. Så med en PI regulator har man helt sikkert en stor udfordring. Det er dog en udfordring som, jeg ved NBE arbejder på, men ikke er i mål med endnu. Men det kommer formentlig i kommende versioner af software. Lige nu testes med en fordobling af PI når man er over setpkt.
Jeg gætter på du har noget gulvvarme, som trækker al den varme når fyret starter?
Update:
Du kunne måske tænke på at hæve pumpestart og gå din retur shunt efter, for det er ikke helt uden risiko at køre med så lav kedeltemperatur en hel sommer. Pumpe start på 55 gr. ville jeg foreslå.
Mvh. Sophus
Skeptik
Areal: 252
Re: Justere P-I-D ?
Indlæg af Skeptik » 18 maj 2016 07:31
pille bruger skrev:Er din styring på StokerCloud ?
Lige her: http://stokercloud.dk/dev/skeptik.html :wink:
Update:
Indtil videre er det udelukkende radiatorer, shunt står på 55, jeg prøver at sætte pumpe start til 55. Takker!
Hjemme teori
Areal: 693m2
Re: Justere P-I-D ?
Indlæg af Hjemme teori » 18 maj 2016 07:39
Ser lige i clouden af din kedeltemperatur er sat til 55, så ville jeg nok starte pumpen ved 50gr.
Mvh. Sophus
