Fejl ? I v7.0637
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Fejl ? I v7.0637
Indlæg af DBS » 05 maj 2016 20:55
Hej forum
I V7.0637 er lavet flg ændring:
– Når kedeltemperatur er over setpunkt, fordobles gain-P og gain-I i kedeltemperaturregulering
Åbenbart er denne ændring også aktiv ved opvarmning af VVB, men desværre med P fra den normale temp regulering.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Re: Fejl ? I v7.0637
Indlæg af Hjemme teori » 08 maj 2016 22:56
Hvad der er galt i forhold til din P (stokerkontrol, software fejl eller andet) vil jeg helst ikke svare for, men P er ikke fordoblet.
(Diff) -6,4 * (P)2,8 =-17,92 og P står til -17 så ingen fordobling. Prøv at kontrollere VVB P på styring for fejlsøgning.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 08 maj 2016 22:58
Og den med "I" fordoblingen, virker vist (heldigvis) ikke.
Det vil ikke rigtig virke med den metode der benyttes til udregning.
Mvh. Sophus
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS » 08 maj 2016 23:19
Hjemme teori skrev:Hvad der er galt i forhold til din P (stokerkontrol, software fejl eller andet) vil jeg helst ikke svare for, men P er ikke fordoblet.
På det øverste billede kan man set at
Temp regulering P = 1,4
Temp regulering I = 0,16
VVB temp regulering P = 5,0
VVB temp regulering I = 0,1
Det der undre mig er at når der køres VVB og temperaturen er over setpunkt, så tager den åbenbart "temp regulering P = 1,4" og ganger med 2, som jeg har forstået den ændring de har lavet, burde det vel kun være under normal drift (ikke VVB)
Hos mig vil det så betyde at der køres med en P på 2,8 istedet for 5 når temperatur er over setpunkt, og dermed får en dårligere nedregulering end jeg havde før, det kan jeg også se, da kedelen ikke når ned omkring 10% inden VVB drift ophører.
Så spørgsmålet er, er det virkelig meningen at man bruger P fra varme drift under VVB drift, når temperatur er over setpunkt, virker noget underligt.
