Power Matic EP2 fejl i styring
Mat U
Tilmeldt: 03 maj 2016 18:06
Mit fyr: Power-Matic EP2 KAB-985
Areal: 150+
Geografisk sted: 5560
Indlægaf Mat U » 04 maj 2016 21:27
Hej.
Jeg har et Power Matic EP2 som jeg roder lidt med da den har problemer med styringen. KAB-985 styring.
Det første stykke tid starter og stopper den fint, så melder den fejl på snegl stop, og den skal så lige "køle" af et stykke tid inden den kan køre igen.
Sneglen kører fint. Jeg har haft afmontere og afprøvet motoren, den snurrer fint. Jeg har derefter haft haft målt på de forskellige faser og konstateret at der ikke er ret høj spænding imellem nogle af faserne. Afmonterede så styringen og kan se at en fase går udenom styringen, to faser løber igennem nogle modstande, tyristor, relæ.. Jeg er nogenlunde teknisk begavet også lidt el viden har jeg da, men jeg kan ikke helt greje hvordan man fejlsøger på sådan et system.. Målingen mellem de to faser som løber igennem elektronikken viser 270V når motoren virker og 125V når den ikke kører..
Jeg har forsøgt at omgå elektronikken, og kun bruge relæet, men det resultere blot i at den melder fejl på snegl(efterløbet er for højt som der står i manualen)
Hvis nogen kender typiske fejl på styringen så meld endelig ind..
Mat U
Areal: 150+
Re: Power Matic EP2 fejl i styring
Indlægaf Mat U » 04 maj 2016 22:56
Hjemmetegnet diagram over styring af strøm til motor(de 12V er jeg lidt usikker på det kan sikkert også være 5V eller..) Relæet klapper ind og ud.
Vedhæftede filer
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlægaf T-mek » 05 maj 2016 01:47
Mat U skrev:Hjemmetegnet diagram over styring af strøm til motor(de 12V er jeg lidt usikker på det kan sikkert også være 5V eller..) Relæet klapper ind og ud.
Tag evt. et billede af styringen og forklar ud fra det i stedet...
Udfyld også gerne profil lidt mere med sted osv...
Hvis det er her i nærheden kan jeg måske hjælpe.
/ Christian
Mat U
Areal: 150+
Indlægaf Mat U » 05 maj 2016 10:55
Så er der lidt billeder, håber det hjælper :)
Vedhæftede filer
T-mek
Indlægaf T-mek » 05 maj 2016 12:37
Mat U skrev:Så er der lidt billeder, håber det hjælper :)
Og du har kontrolleret at tilgang er OK ?
Når den kan køre, men til tider skal "køle af" vil jeg kigge på de komponenter som sidder på hver side at relæ'et.
Der er 2 ens sæt komponenter, så lodder du dem ud og holder styr på dem, kan du måske måle dig frem til hvilke der skiller sig ud.
Eller dem nemme måde herfra når jeg ikke kan måle på det... komponenterne koster ikke ret meget.
Udskift:
Triac/thyrister lige over de gule VDR.
Transistor lige over hver brokobling.
Brokobling
Og endeligt de 2 ic'er med 6 ben, sikkert en optokobler.
Hvad hedder de nævnte komponenter ?
/ Christian
Mat U
Areal: 150+
Indlægaf Mat U » 06 maj 2016 11:05
Med tilgang, mener du så om der er spænding på alle faser ind? De er OK :great: Tak for svaret. Jeg tænker også det er nemmest bare at udskifte komponenter, i hvert fald efter at have checket prisen. Jeg har fundet tilsvarende komponenter i en dansk butik og det løber ikke op i alverden så jeg prøver at få fat i delene så kan jeg skifte dem..
Dele: Triac - BT139x PHm0436c1
Transistor - C337 w 44 - Her mangler der lidt info, men mon ikke de kan finde noget når først jeg står i butikken..
Bro kobling - AF33 DF10M
Optokobling - CNY 17-3 0219k
T-mek
Indlægaf T-mek » 10 maj 2016 21:24
Noget nyt ?
/ Christian
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
