systemet mangler tryk/udluftning
- Stoker II
- 8
- Tilmeldt: 09 apr 2016 19:08
- Mit fyr: scotte 16kw Blackstar kedel
- Areal: 180m2 2 plans murer
- Brændsel: Stampemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Dagligt forbrug: 34,8kg
Ja jeg har haft systemet oppe og køre i nogle dage nu og fik udluftet radiatorene efter jeg fik fyldt vand på,.
og igår fyldte jeg 2,2bar på anlæget og nu er den igen faldet til lidt over 1,2 ca, hvad kan det skyldes, kan det være luft i systemet?
og en anden ting, det hele kører fra fyrrumet i pexslanger, dog kan jeg se at de ser rimelig mørke ud dem fra centralvarmeanlæget frem for dem fra VVB, er det normat ( lidt beskidt vand fra rør og kedler?
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: systemet mangler tryk/udluftning
Har du prøvet at fylde op nogle flere gange? Det kan været nødvendigt når man fylder meget vand på. Luften er lidt tid om at komme helt ud af vandet.
Er det tryk eksp. på ? jeg har oplevet den lige skal "fyldes" ved at vandet kommer på af nogle omgange - specielt på min solkreds.
Vandet i varmeanlægget bliver over sort over tid )
Hilsen Finderup
- Stoker II
- 8
det er 2 gang jeg fylcer det kun, og det er 2 plans hus, og ja regnede også lidt med at det skulle af flere gange også pga at vandet opfører sig på en anden måde når det bliver varmt, og det er som sagt et helt andet sted fyret står nu end før og hele systemet har været tømt da det var oliefyr inden da
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
Der er noget ilt i vandværksvand, så det kan tage lidt inden det er helt afiltet ... og efterfølgende udluftet, hvis det hele har været tømt. Prøv evt. at lade pumperne kører fuld tryk 5-10 min. så evt. luft der har samlet sig kan komme videre til diverse udluftere.
Hilsen Finderup
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Bliver den stabil på 1,2 bar?
Hvordan vil du spille?
- Stoker II
- 8
har ikke luftet ud endnu men nej den holder det ikke helt der, kan det virkelig være sådan at dere r luft i systemet og hvordan lufter jeg bedst ud?
og eller hvad kan det ellers være galt?
men ude i fyrerummet da larmer det alligevel en del fra cirkulationspumpen, sådan en gang sugen/blubren det er vel fordi det er luft i for elers skulle man vel ikke kunne høre det så tydeligt andet end engang summen?
Kan evt ligge video op
- Stoker II
- 8
rimelig sikker, det eneste sted det skulle kunne være utæt er i gulvvarmen på badeværelset da det vist er lavet i metalrør, det adet sted jeg har i køkkenet er lavet i pex så det tvivler jeg ikke så meget på, men synes ikke at det sidder en udlufter på til gulvvarmen eller er det evt meningen at man skal gøre det sammen med at udlufte den radiator der sidder i badeværelset også?
- Stoker XI
- 9
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Du kan prøve at give lidt sulfo/opvaskemiddel i vandet når du påfylde vand, det bryder overfladespænding og så kommer luften lettere ud, er min erfaring og min vvs'ers ..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
