askekage/slagger
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 10 gange
askekage/slagger
Hey nogen som kan forklare mig hvordan jeg undgår dette? Det er nyt opstået, midt i samme sending barlinek.....
Har flyttet kompressorrensen fra papkassen til brænderen, men det hjælper ikke.... Den ser stadig sådan ud efter en uge...... Den havde faktisk skubbet skamolpladen af...
- godsejeren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
- Areal: 140
- Brændsel: Biopellets din plus
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Givet likes: 31 gange
- Modtaget likes: 44 gange
Re: askekage/slagger
Landlyst skrev:Hey nogen som kan forklare mig hvordan jeg undgår dette? Det er nyt opstået, midt i samme sending barlinek.....
Daws
Jeg synes det ser ud til du har for meget luft på til forbrændingen og det kan godt give slagger
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- godsejeren
- Stoker XV
- Areal: 140
Daws
Nu ved jeg ikke om du har lavet en frisk afvejning men ellers ville jeg starte med det
- Stoker XVIII
Afvejningen passer.... Jamen har haft prøvet det med at skrue ned for luften men så bliver den bare sort.... Pillebruger mente jo det var indstillet som en skærebrænder, men synes ikke det er til at få til at brænde uden røg hvis jeg skruer mere ned... Og forstår ikke kompressorrensen ikke kan blæse det af....
- godsejeren
- Stoker XV
- Areal: 140
Landlyst skrev:Afvejningen passer.... Jamen har haft prøvet det med at skrue ned for luften men så bliver den bare sort.... Pillebruger mente jo det var indstillet som en skærebrænder, men synes ikke det er til at få til at brænde uden røg hvis jeg skruer mere ned... Og forstår ikke kompressorrensen ikke kan blæse det af....
Daws
Jamen hvis det er der du kan få det til at brænde ordenligt så er det jo nok ok. Men at kompressorrens ikke kan blæse herden helt ren forstår jeg heller ikke. Troede at den kunne klare alt
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 81 gange
Du har aktiveret en forkert udgang.Landlyst skrev:Hey nogen som kan forklare mig hvordan jeg undgår dette? Det er nyt opstået, midt i samme sending barlinek.....
Den du har valgt er til RTB kedelrens når den lukker ned.
Du skal vælge UDGANG VENTIL L6
Så den har ikke kompressor renset herden endnu
- godsejeren
- Stoker XV
- Areal: 140
pille bruger skrev:Du har aktiveret en forkert udgang.
Daws
- calle
- Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
- Mit fyr: Scotte 16 kw 4.99 Opop 418 keramiktænder
- Areal: 125
- Brændsel: Træpiller og brænde
- Dagligt forbrug: Svingende
- Årligt forbrug: 3 ton
- Geografisk sted: Storkbh.
- Givet likes: 16 gange
- Modtaget likes: 29 gange
Hej Landlyst.Landlyst skrev:Hey nogen som kan forklare mig hvordan jeg undgår dette? Det er nyt opstået, midt i samme sending barlinek.....
Med den der kedelfarve er det dælme godt klaret, hvis du kan nøjes med 6 tons træpiller til at opvarme 200 kvadratmeter bolig og 60 kvadratmeter værksted. Den får alt for meget luft efter min bedste overbevisning. Kedlen er jo helt hvid efter billedet at dømme, og herden ser ud som om, at der har været et vulkanudbrud, hvorefter lavaen er størknet
Prøv at gøre et forsøg. Juster flammen ind på øjemål. Bålet skal lige nøjagtigt ikke ryge fra flammespidserne. Det kan naturligvis være svært at studere flammen ved de høje procenter, da man hurtigt kan få svedet fuldskægget af, men ved 10 procent er det nemt. Hold øje med fyret i det daglige, når det arbejder ved de forskellige procenter. Selv om jeg ved, at jeg har fintrimmet mit bål, så kigger jeg alligevel ofte til det, når jeg alligevel kommer forbi. Det er en fornøjelse, at åbne lemmen på klem, og se at tingene bare spiller. Finjusteringen kan for mit vedkommende sagtens tage et par dage, når jeg har fået nye piller hjem
Calle - forklædt som voksen.
- Stoker XVIII
Er det bedre?pille bruger skrev:Du har aktiveret en forkert udgang.
