Kæmpe vulkan
Mikkel45
16
Tilmeldt: 09 jun 2007 22:08
Mit fyr: Biomax 30
Areal: 360
Fremviser gerne i postnummer: 5690
Dagligt forbrug: ca 30
Geografisk sted: Tommerup
Kæmpe vulkan
Indlæg af Mikkel45 »
Vi købte et L25 med den "gamle" styring, i september måned, og har haft det til at køre mere eller mindre siden, med et forbrug på ca 1 - 2 ton i måneden, og det regner jeg med er meget normalt i et hus på 257 m2 der er middel (ca 100 mm) isoleret.
men noget jeg undrer mig over, er den kæmpe vulkan jeg er nede og skrabe af hver dag (se vedhæftede billede)
Jeg har endnu ikke invistereret i en trækstabilisator, men har nu heller ikke indtryk af at skorstenen suger ret kraftigt.
Mine indstillinger er lige nu: 65 grader, snegl køretid 5 sek, og pausetid 36 sek. og luftspjældet er vel ca 1/4 åben.
Disse indstillinger har jeg leget meget med, men har ikke rigtigt fået et tilfredsstillende resultat ud af det, men måske gør jeg det forkert, ... eller ??
Jeg håber i kan hjælpe mig til at få klarlagt hvad der er der sker her
Mikkel
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Kæmpe vulkan
Indlæg af Falck »
Det kan godt være at der ikke er meget umidelbart træk i skorstenen, men der er sikkert mere end du tror. En trækstabilisator kan købes for under 300 +m
Du bør have en på...
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Kæmpe vulkan
Indlæg af Ulrik »
Enig, der skal trækstabilisator i.
Har selv en R15 så de korrekte indstillinger kender jeg ikke.
Men jeg vil bestemt mene at den skal have noget mere luft og mindre puls.
Servteqh
16
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Re: Kæmpe vulkan
Indlæg af Servteqh »
Har du prøvet at rense din herd, og de luft huller der er i retort-bøjningen ???
Måske det kan afhjælpe dit problem.
Er der ikke lufthuller i den øverste ring (tallerken) ??
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
Mikkel45
16
Mit fyr: Biomax 30
Areal: 360
Re: Kæmpe vulkan
Hej igen
Ja jeg var næsten klar over at det med trækstabilisatoren ville komme, og vi må jo nok hellere få sat en på, og se om det hjælper, jeg har lige været nede og fået sat mindre puls på 3 sek / 28 sek, og lidt mere luft.
Vi har renset hele fyret flere gange, og sidst for 2 dage siden, og for ca 14 dage siden, hvor vi også havde grisen ude og fik hullerne rengjort, og fik slået lidt slagger af.
Nej vi har ikke huller i tallerkenen, kan det være en fordel ?
Mikkel
Re: Kæmpe vulkan
Indlæg af Ulrik »
Hej Mikkel
Hvis du både sætter puls og pause ned, vil resultatet være det samme. Prøv at sætte pausen op igen til 36 igen.
Det det drejer sig om er at få bålet til at brænde lige over tallerkenen og ikke langt over som den gør nu.
Det er også muligt at du skal åbne lidt for blæseren, men lad os lige se om det andet hjælper.
Servteqh
16
Årligt forbrug: ??
Re: Kæmpe vulkan
På en original Benkov/Liagro kedel er der lufthuller der puster aske væk fra tallerknen.
Hullerne tilsætter også sekundærluft til forbrændingen.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Kæmpe vulkan
Indlæg af Flunk »
På en Benekov er tallerkenen kittet fast.
Det giver det problem at hvis der er en utæthed i kitningen får den mindre luft igennem forbrændingen, herved er det min erfaring et vulkanen vokser meget
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Mit fyr: MGM Comfort
Brændsel: Diverse piller
Geografisk sted: Vildbjerg
Re: Kæmpe vulkan
Indlæg af liagro »
Hej Mikkel
1.Vend dit center keramik med hullerne i de fire verdenshjørner og ikke ind mod midten
2.Kit din tallerken
3. Sæt puls pause til 8-25 luftspjældet åbnes ca 1/4 er asken sort efter et døgn lidt mere luft, er asken lys grå mindre luft
Hilsen Karsten
Karsten
Tekniker/Sælger i Herning afdeling.
MGM Boilers aps DK 8860
http://www.MGM-pillefyr.dk
Flunk
Re: Kæmpe vulkan
Indlæg af Flunk »
Og nettop som vi troede at Karsten ikke var her mere !!!
Karsten der er andre tråde der har ventet på dit svar i mange måneder
