Kan fyret køre på udetemperaturen
nicki1986
Tilmeldt: 11 maj 2015 06:24
Indlæg af nicki1986 » 28 mar 2016 13:07
Har et Ecoheat 1500
Hvis jeg montere en udendørs temperatur måler, kan fyret stilles så det stopper når først udetemperaturen når f.eks 21.
Nicki
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 59 gange
Modtaget likes: 100 gange
Re: Kan fyret køre på udetemperaturen
Indlæg af pendec » 28 mar 2016 19:08
nicki1986 skrev:Hej
Har et Ecoheat 1500
Nicki
Hvis det ikke kan, så har du altid muligheden for at købe elstik med ekstern føler. Du kan så sætte temp på elstik hvornår den skal tænde/slukke, det bruges nok primært på Varmepumpe i sommerhus men hvis dit fyr kan start/stop selv, så kan sådanne en løsning jo også bruges der.
sådan en her: http://www.conradelektronik.dk/Universa ... pi=1373757
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 28 mar 2016 20:33
http://www.ebay.de/itm/321963863105?_tr ... EBIDX%3AIT
Så er den her vel nemmere og billigere?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af Zarge » 28 mar 2016 20:36
Uden at kende fyret, så vil jeg nu ikke mene at afbrydelse af strømmen er vejen frem...naturligvis bør det kunne virke i tilfælde af et strøm svigt, men ligefrem som primært styring...ellers tak, men det er jo naturligvis kun min mening... ;-)
pendec
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af pendec » 28 mar 2016 20:40
newpas skrev:http://www.ebay.de/itm/321963863105?_tr ... EBIDX%3AIT
Well, den er mindre intelligent, den kommer fra malaysia? og så får du den om 4 uger ;) (Og måske fortoldet og 160kr dyrere).. Så mon ikke noget i stil med conrad's model med forskellige interval indstillinger stadig gør det bedre..
Men jo hvis du kan nøjes med så simpel en løsning, og håbe den undgår told, så er den jo under 100kr.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 28 mar 2016 20:58
Ja jeg ved vel bedre da jeg nu i et års tid har brugt tilsvarende til at styre mit fyr. Jeg ved ikke hvor simpel denne løsning er for dig men tror næppe at den viste stikkontakt er mere avanceret. Dette medfører heller ikke start/stop fyr men termostatstyrer!
pendec
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af pendec » 28 mar 2016 21:28
newpas skrev:Ja jeg ved vel bedre da jeg nu i et års tid har brugt tilsvarende til at styre mit fyr. Jeg ved ikke hvor simpel denne løsning er for dig men tror næppe at den viste stikkontakt er mere avanceret. Dette medfører heller ikke start/stop fyr men termostatstyrer!
Jeg kender ikke kontakten men mon ikke den har timer settings, så du kan overskride indstillingerne, og hvornår den skal køre på temp udenfor, og klart nok, man skal nok ikke har et interval på +/-5 grader og om foråret, hvor der kan være en difference på 15-20grader fra nat til dag.
Jeg kunne forstille mig overskridning 21-05 , 18-21 interval/temp , 05-09 interval.. og når man er tættere på højere temp, så får man natten indstillet til lavere temp når den skal tænde om natten, så burde det jo ikke være on/off 20 gange på en nat.
men jeg har da ikke prøvet det, så hvor intelligent den gør det, og når det er pillefyr , er vel noget man skal lære, så måske kan du uddybe dine erfaringer og forklare det for trådstarter?
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 28 mar 2016 22:18
Hvis der er en indgang til extern termostat på ekoheat som på min gamle mgm hænger man bare føleren ud gennem et hul i væggen og trækker en ledning til fyr og strøm. Stiller termostat til at afbryde ved stigende temp (21¤) og bestemmer så selv temp diff til start.
pendec
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af pendec » 28 mar 2016 22:39
newpas skrev:Hvis der er en indgang til extern termostat på ekoheat som på min gamle mgm hænger man bare føleren ud gennem et hul i væggen og trækker en ledning til fyr og strøm. Stiller termostat til at afbryde ved stigende temp (21¤) og bestemmer så selv temp diff til start.
ahhh, så du har ikke brugt en stikkontakt men en eksisterende funktion i en anden model end den som trådstarter har?
RTB'n kan jo også dette men det hjælper ikke rigtigt nogen at mange andre kan, hvis ekoheat ikke kan. :)
Hvordan trak du paralleler imellem stik kontakt løsningen med timer og føler, til en indbygget funktion i dit pillefyr? Det kan jo slet ikke sammenlignes.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 28 mar 2016 23:07
Hvis man læser manualen (som jeg lige har gjort nu) ser det ud som at man kan "snyde" ved at bruge vvb prioritering med føler (hvis den ikke er optaget)
