Hvor tit stopper jeres fyr ??????
Mikael70
Tilmeldt: 03 mar 2015 14:55
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Brændsel: 6 mm 4,9 kw piller
Fremviser gerne i postnummer: 4500
Årligt forbrug: Forventet ca 12 tons
Geografisk sted: 4500-Nordvestsjælland
Indlæg af Mikael70 » 20 mar 2016 09:42
Jeg har lige haft jubilæum med vores, 25 gange siden September, hvor den skriver ingen brændsel, det hober sig op i slangen og det lille gitter er fjernet helt, fødemax står til 6,5, hvad F..... kan der være galt,skal lige sige at pillerne hober sig op i røret, gode råd er velkomne :)
MVH Mikael
Stoklund
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Modtaget likes: 10 gange
Re: Hvor tit stopper jeres fyr ??????
Indlæg af Stoklund » 20 mar 2016 10:50
Hej Mikael
Efter jeg, for nogle år siden lavede denne modifikation med at dreje "faldrøret" 15 grader har jeg ikke haft et eneste stop pga piller der hoper sig op.
Tjek dette opslag ud som Allan fra Hedestoker lavede for nogen tid siden. Pellux 100 Problemknuser faldskakt :great:
/René
Mikael70
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Indlæg af Mikael70 » 20 mar 2016 17:18
Hey René
Mit faldrør har været drejet de 15 grader hele tiden, men nu har jeg prøvet at dreje den der bremseplade, så nu må jeg se om det virker, ellers ved jeg ikke hvad jeg mere kan gøre
Takker for hjælpen
mchlbk
Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 270 m2
Brændsel: Piller og brænde
Årligt forbrug: Ca. 6t + brænde
Geografisk sted: Odsherred
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af mchlbk » 08 apr 2016 14:14
Har du prøvet at fjerne gitteret helt?
Det hjalp på mit fyr.
Mikael70
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Indlæg af Mikael70 » 13 apr 2016 17:36
mchlbk skrev:Har du prøvet at fjerne gitteret helt?
Det er fjernet helt :(
Stoklund
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Indlæg af Stoklund » 13 apr 2016 17:43
Hej Michael
Hvor starter pille stoppet (ved gitteret eller...?)
Har du fald nok på røret fra snegl til brænder? (evt. lige tage et billede af det og ligge op) Der skal være fald hele vejen, ingen buler.
Køre du med lange piller? (helst ikke over 3 cm.)
/René
Mikael70
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Indlæg af Mikael70 » 13 apr 2016 17:58
Hej igen René
Pillestoppet starter nede ved brænderen og hober sig så op
Faldet på røret er uden buk, så det løber fint igennem, køre pt med varga 8mm og det er den 3 slags jeg jeg prøver og de gør det samme alle 3, skal lige sige at fyret faktisk har kørt 9 dage uden stop, efter jeg fik lidt mere gang i blæseren, mener den står på 25 nu. Tro ikke at der har været træk nok i skorstenen, så den har ikke kunne brænde pillerne rigtigt
Stoklund
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Indlæg af Stoklund » 13 apr 2016 18:04
Arr ok. Køre selv med Varga (fin pille :) ) Ja trækket er meget afgørende.
Håber det lykkes nu, uden pille stop :great:
/René
danskgården
Tilmeldt: 20 nov 2009 21:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 250
Årligt forbrug: 9000
Indlæg af danskgården » 29 apr 2016 17:27
Kender alt for godt til problemet har også prøvet alt, har talt med Vølund 10-15 gange uden held syntes det er for dårlig de ikke kan/vil løse problemet vi er jo en del herinde der stort set har prøvet alt.
Vh Michael
Razor1984
Tilmeldt: 09 mar 2011 17:23
Mit fyr: Pellux 100
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8680
Dagligt forbrug: 6-20 kilo
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: Østjylland Ry ved Århus.
Indlæg af Razor1984 » 14 nov 2016 17:18
Har i prøvet at bøje pille bremsen som sidder inde, lige under røret, jeg afmonterede mit rør og bøjede den helt ned, har ikke haft stop i 1,5 år nu :)
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
