Rygtebørsen Vol 2
Klokker
Tilmeldt: 24 jul 2015 22:13
Mit fyr: Reca60 samt Passat c2+compact
Areal: 165 i to plan
Brændsel: Halm og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Rygtebørsen Vol 2
Indlæg af Klokker » 01 mar 2016 12:54
Hørt på rygtebørsen Vol2
I går postede jeg et opslag, hvori jeg spurgte om der var andre end jeg, der havde hørt om Passat-fabrikken skulle have stoppet produktionen.
Det blev bekræftet på andre foraer.
Jeg har nu talt med fabrikken og de kan på det kraftigste dementere, at deres produktion er stoppet. Tværtimod faktisk.
Passat tager rygterne meget alvorligt idet det jo selvsagt kan have en endog meget negativ effekt på deres salg. Ingen med bare nogenlunde omløb kan have interesse i at erhverve et produkt fra en virksomhed, der er ved at stoppe produktionen.
Så bare lige for at skære det ud i pap, så er rygterne om Passats produktionsstop altså ikke sande. icon_frown.gif icon_frown.gif :evil: :evil:
Dan Korgaard
Alt kød under 400 gram er at betragte som pålæg :) :)
Jens1973
Tilmeldt: 29 aug 2015 19:31
Mit fyr: Pellux 100.
Areal: 178
Brændsel: Varga træpiller.
Fremviser gerne i postnummer: 4750
Dagligt forbrug: Alt for meget.
Givet likes: 74 gange
Modtaget likes: 6 gange
Re: Rygtebørsen Vol 2
Indlæg af Jens1973 » 28 jun 2016 08:36
Hej Dan.
Jeg har lige kommenteret i den anden tråd om Passat.dk :)
Nu var jeg på dyrskuet i Roskilde den 3. juni. Og her talte jeg med to sælgere, og en fra kliplev vvs (som skulle give et tilbud på installation). De lovede at ringe til mig hurtig, fordi jeg gerne ville have en Passat. Der blev faktisk skrevet haster på sedlen. I dag snart 4 uger senere sammen med en rykker til dem har jeg INTET hørt. Det er godt nok skuffende. Så måske der er noget om de rygter at det ikke går godt siden de ikke ringer tilbage??? Er man interesseret i at sælge skal der ikke gå mere end et par dage!!! Så nu bliver det nok en Pellux/Metrocompact!!!
Allan M
Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
Mit fyr: Scotte 30 KW
Areal: 600 m2
Årligt forbrug: 12 ton
Geografisk sted: Vildbjerg
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Allan M » 29 jun 2016 12:44
Du kan findet et par passat fyr her: https://campenauktioner.hibid.com/catal ... ortOrder=2
Jens1973
Areal: 178
Indlæg af Jens1973 » 29 jun 2016 14:19
Nej Allan. Jeg skal jo have en Pellux fra dig :)
Det var mere en kommentar på det med Passat og rygtebørsen. Nej Passaten er glemt :)
Jeg venter kun på svar fra den lokale VVS´er :)
Skal der et ekstra rør fra fyret til varmtvandsprioriteringen?
Allan M
Areal: 600 m2
Indlæg af Allan M » 29 jun 2016 14:29
Ved det men de sælger jo ud på auktion kan jeg se, lastbilen de havde var med for 14 dage siden :)
Nej du behøver ikke ekstra rør, men det kommer an på hvordan du har monteret det.
Mvh Allan
Jens1973
Areal: 178
Indlæg af Jens1973 » 29 jun 2016 14:58
Jamen så er der jo noget om det ikke går så godt deroppe hvis de sælger ud af deres ting. Er glad for det ikke blev til noget.
Der er to pumper på anlægget. En til varmt vand og den anden til radiatorerne. De sidder i to forskellige rum. Jeg håber min vvs´er har styr på tingene :)
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af coctail » 29 jun 2016 22:42
Passat eller rettere Vorning som moderfirmaet hedder, har førhen både købt og solgt maskiner på auktion. Det gør mange andre firmaer også, det er en let og ofte billigere måde at købe maskiner på, samt salgsprisen oftest er lige så høj, som hvis du sælger maskinen til en mellemhandler.
Med mit kendskab til firmaet, så har salget af deres lastbil intet med "brandudsalg" at gøre, blot at de har valgt at disponere anderledes.
Om det går godt eller skidt for passat, ved jeg ikke, men det går vel lidt op og ned som detogså gør for alle andre firmaer.
