blackstar/Woody
humle
Tilmeldt: 22 feb 2016 17:35
blackstar/Woody
Indlæg af humle » 22 feb 2016 17:45
jeg har et problem med min woody jeg synes ikke at den køre piller nok ind under drift jeg har kørt autoberegning hvad skal den stå på i over og under temperatur min står på 5 over og under.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 427 gange
Modtaget likes: 164 gange
Re: blackstar/Woody
Indlæg af Lintz » 22 feb 2016 17:51
Tråden flyttet til korrekt forum.
Lintz / Redaktørgruppen.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: blackstar/Woody
Indlæg af pille bruger » 22 feb 2016 18:30
humle skrev:jeg har et problem med min woody jeg synes ikke at den køre piller nok ind under drift jeg har kørt autoberegning hvad skal den stå på i over og under temperatur min står på 5 over og under.
Er styringen på StokerCloud ?
Har du vejet af ?
Diff. over gerne 10 eller 15gr.
under 5 gr.
humle
Re: blackstar/Woody
Indlæg af humle » 22 feb 2016 19:38
Hej nej jeg er ikke på stoker cloud nu har fyret kørt godt i 5 år måske er det styring der er problem med fremløbstemperatur på 65 er ok men den viser retur temperatur på 125 det kan jo ikke passe så skulle den hente varme fra huset !!!! når den kører 100 % er der ikke meget flamme det plejer der at være JEG ER HELT PÅ SPANDEN ved ikke hvad jeg skal gøre?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Re: blackstar/Woody
Indlæg af HR LUCCA » 22 feb 2016 20:10
Retur temperaturen har ikke noget med driften og gøre , lav en ny afvejning af piller ,og sætte den nye vægt ind i styringen , derefter skal flammen kontroleres ved 10,50 og 100 % ydelse .
Så vil det være fint hvis du oplyser hvad vers styring du har ,så er det nemmere og hjælpe icon_cheesygrin.gif , hvis du ikke er klar over det kan du se det når der kommer strøm til styringen .
Du kan få nogle flere oplysninger om dit fyr på dette link http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 20v1.1.pdf :wink: se især fra side 12 -15 hvordan du justere det :wink:
Hvis din nye afvejning er meget forskellig fra den gamle kan dit problem feks være smuld i magasinet som kan afhjælpes med en kop spise olie over pillerne når magasinet bliver fyldt op :wink:
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Re: blackstar/Woody
Indlæg af nasty » 23 feb 2016 07:04
Har du renset brænder og blæser
Navnet er Allan
Før den naturgas
humle
Re: blackstar/Woody
Indlæg af humle » 23 feb 2016 19:22
Hej jeg har en styring VBE 100 kan ikke finde den her inde
humle
Re: blackstar/Woody
Indlæg af humle » 26 feb 2016 17:12
Hej så er jeg på stoker cloud er det nogen hjælp?
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Re: blackstar/Woody
Indlæg af Lintz » 26 feb 2016 17:15
humle skrev:Hej så er jeg på stoker cloud er det nogen hjælp?
Det vil være en stor hjælp for dem som skal hjælpe dig at du skriver adressen på din Stokercloud.
Gerne nede i signaturen. Gøres under din bruger konto.
