rensning af røgrør
Mads1004
9
Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
rensning af røgrør
Indlæg af Mads1004 »
hvad bruger i til at rense ned ved retarderne ? eller hvad de nu kaldes
jeg fik en fin børste med fyret men det kan slet ikke rense alt det slagger af som sidder i hullerne og idag da jeg ville rense var retarderne "groet" helt fast så de gik i stykker da jeg endelig fik dem trukket op
hvad kan jeg nu bruge til at rense hullerne med og fjerne alt det slagger som sidder der inden jeg sætter nye retarder i igen?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Re: rensning af røgrør
Indlæg af John Skov Jensen »
Den type her, i rette størrelse, er virkelig effektiv
http://m.hedestoker.dk/1881_boremaskinboerste.html
Mads1004
9
Tak John bestiller en med det samme.
Vild katten
Tilmeldt: 17 feb 2016 18:24
Mit fyr: Vøglund pellux 100
Areal: Hus 150/værksted 200
Brændsel: Flex heat
Fremviser gerne i postnummer: 9480
Dagligt forbrug: Ved det ik enu
Indlæg af Vild katten »
Hvor tit køre du en rensning?
Vildt at de kan sætte sig sådant fast
Vøglund Pellux et fyr man ik piller meget ved :great:
Stoklund
11
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Stoklund »
Det lyder vildt, at de lige frem har sat sig fast, da din retarder køre et rens flere gange i døgnet, som standart mellem 8-18 tror jeg det er!
Men jeg har selv været udsat for det og fik konstateret at armen som skal få retardere til at køre op og ned, sad fast og resulteret også i, at min den ene retarder gik i stykker da den skulle rykkes op pga, den var groet fast i (ved ikke hvor længe motoren ikke har kørt).
Jeg fik Vølund ud (lige inden garantien udløb) og han kunne se at armen gik imod en dæk plade ude ved motor siden, som naturligvis var en fabriks fejl og han skar den til, så der var frigang igen og har kørt lige siden (den ødelagte retarder ville han dog ikke dække :-( )
Det kan være du har samme problem! ellers kan jeg ikke se det skulle kunne lade sig gøre at den gror fast, evt. lige kontrolere det :-) :great:
PS. Som John skriver, er den skruemaskine børste guld vær. Havde den selv da jeg kørte Baxi, men har ikke haft behov for den i Pelluxen (endnu).
Vølund havde en metalskraber med som han kørte op og ned i røret til at fjerne den tilgroet belægning med (det lød forfærdeligt), men det hele forsvandt effektivt.
/René
Mads1004
9
jeg ved ikke hvor tit den køre rensning det vel noget den selv klare?
har dog haft rensefejl et par gange på det sidste måske det er pga. de fastsidende retarder ved jeg ikke
Stoklund
11
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Har takket: 2 gange
Ok.
Har du prøvet og lave en rense test for at se om den køre som den skal (finder du under: kedel service menu, kedel rense test)
/René
Mads1004
9
ja så køre det fint efter jeg har fået det renset nu så venter bare på jeg får den nye børste så jeg kan få hullerne gjort helt rene og så må jeg være mere obs på at få det gjort rent noget titter
Denmark
11
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlæg af Denmark »
Mit er gået fra hinanden der hvor armen fra motoren går på armen som skal løfte de 3 retardere ,
Så mine sad også fast i hullerne , så den ene blev rykket istykker får at tage den op
Jeg havde vølund ude og lave det samme problem under garantien , men nu er der selvfølgelig ikke garanti mere , så må se om jeg selv lige kan få toppen af så der er til at komme til at montere armen igen ,
Hvis det bare er det som er galt
mchlbk
11
Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
Areal: 270 m2
Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
Årligt forbrug: Endnu ukendt.
Geografisk sted: Odsherred
Har takket: 30 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af mchlbk »
Denmark skrev:Mit er gået fra hinanden der hvor armen fra motoren går på armen som skal løfte de 3 retardere ,
Jeg har muligvis samme problem. 'Bøjlen'/armen sidder fast og jeg er ikke meget for at rykke for hårdt i den for at få retarderne op...
Har du evt. mulighed for at lægge et billede op, så man kan se, hvad det er der er røget af?
