Støj fra fyr til rør i hele huset ?
apfolmer
Tilmeldt: 26 maj 2013 08:48
Indlæg af apfolmer » 17 feb 2016 22:59
Efter at have set andre, med problemer med lyde som transporteres fra fyret, og ud i husets varmeinstallation, så vil jeg gerne vide hvad andre har gjort af tiltag, for at man ikke får resonans og larm , ud i hele huset, hver gang sneglen kører, når fyret renser osv.
Kan der ikke monteres noget dæmpende og/eller flex slange/rør , lige efter fyret, så de vibrationer/lyde som kommer fra fyret, ikke forplantet sig.
Desuden ::::
Kan man montere isolering på fyrets udvendige side, for at dæmpe fx lyde som pillerne der vælter ned i hærden , ( pling pling pling)
Og for at fjerne yderligere lyde fra tænding, samt sneglen ?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Re: Støj fra fyr til rør i hele huset ?
Indlæg af Bigfoot » 18 feb 2016 11:28
ang lyden i rørene, så skal fyret forbindes til anlægget med kedelslanger. Så forsvinder resonans problemet der.
Men det med at isolere fyret, det må du nok hellere lade være med, så hellere isolere rummet ekstra, for at pakke lydene inde i fyrrummet.
apfolmer
Indlæg af apfolmer » 18 feb 2016 12:06
Kedelslanger, hvad med holdbarhed ?
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 18 feb 2016 12:25
apfolmer skrev:Kedelslanger, hvad med holdbarhed ?
de holder nok ikke 30 år, som et jernrør ville gøre, men jeg ville ikke være betænkelig.
apfolmer
Indlæg af apfolmer » 18 feb 2016 13:04
Og det er lovligt ,
Jeg skal ha en VVS mand til det nemlig.
Hvad med dimensionering ?
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 18 feb 2016 16:45
apfolmer skrev:Og det er lovligt ,
lovlige ja, det hedder trods alt kedelslanger icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Dimensionering skal blot passe overens med dine rør. De fås i alle gengse størrelser i forhold til rørdiameter.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 18 feb 2016 21:50
... jeg har stillet mit fyr på neoprengummiklodser ... for at imødegå at brummelyde spreder sig via gulvet ...
- og som Bigfoot skriver, isoler rummet ... også de små huller og revner ved rør og ledningsgennemføring/ nøglehuller / vinduespartier ...
- hvis du vil nørde teori og praksis med støjdæmpning af rum, kan jeg anbefale lydmaskinen.dk , den bruger mange musikere når de skal inspireres til at dæmpe " musikken "
Blinky
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Blinky » 21 feb 2016 12:32
Problemet har været oppe før, og Karsten har anvist en løsning:
Larm ved opstart af MGM Junior
apfolmer
Indlæg af apfolmer » 21 feb 2016 12:37
Jeps
Dette har jeg fået af Karsten
Det har også fjernet en del af den "hårde" støj, v rens og opstart. Helt sikkert.
Nu er det "kun"
Pling pling - fra når pillerne rammer hærden
og
Resonans i varmesystemet
Forventer at få monteret kedelslanger snarest, samt noget gummi under fyret.
Dette vil jeg mene at fremtidige kunder, skal have tilbudt fra start. Eller information om det, ihvertfald. :)
