Problemer med Jepo 50-360
- 8
- Tilmeldt: 31 jan 2016 08:52
- Mit fyr: Jepo Stoker 50-360
- Areal: 155
- Fremviser gerne i postnummer: 6000
- Dagligt forbrug: 32kg
- Årligt forbrug: uvist
Hej jeg har lige købt hus med stoker fyr i, men jeg kan ikke helt få det til at køre særligt godt, jeg skal rense brænder hoved ca hver anden dag med de piller jeg bruger nu. med de gamle jeg brugte skulle det gøres hver dag. De nye er fra Agroland af nogle svenske 6mm. Dem jeg brugte før var HP kvalitet fra kolding af.
Jeg har haft Jepo fyr ude og kigge på det, men det gav en stor regning, og har egentlig ikke hjulpet problemet, selvom der er skiftet lambda sonde og en anden føler.
Så jeg håber der er nogen her inde der kan hjælpe mig med at få det indstillet.
og hvis jepo skulle ud igen skulle jeg betale på ny igen.... rigtigt dårlig service, for det eneste han siger er at det er for dårlige piller... men nu har jeg prøvet 3 forskellige slags, og intet har hjulpet særlig meget.
Senest rettet af Andy3link 31 jan 2016 09:55, rettet i alt 2 gange.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
Re: Problemer med Jepo 50-360
velkommen til.
Hvordan ser asken ud, hvordan ser kedlen ud indvendig?
Du skriver du renser brænderhoved tit, er det for askekager eller slagger?
hvordan ligger ilt niveauet?
- Stoker XII
- Areal: 169
- 8
- Areal: 155
Mange tak, Det er askekager der smulre når jeg røre ved dem, evt for lidt ilt ? Hvordan ser jeg hvilken styring det er ?
Kedlen er lige blevet rengjort sidste weekend.. er lige ved at ligge billdeder ind på computeren der har jeg af asken
- 8
- Areal: 155
Mit ilt % ligger på ca 4-14% under drift... Det afhænger meget af drift % men er sat til 8% i indstillingerne
- Stoker XII
- Areal: 169
hold da op en forbrænding. fine billeder. men det brænderhovede skal renses helt i bund, med mejsel!. det er fyldt med askekager. det kommer ofte pga for lidt luft/forkert ilt indstilling. du skrev tidligere at iltsonden er skiftet, så det kan jo udelukkes nu. så skal den bare kalibreres (hvis mulig)
forsøg at tag nogle billeder af styringen. jeg er sikker på det er en TM 3006 el. 3007, den er der mange som har styr på herinde.
- 8
- Areal: 155
Det er en tm 3006. Jeg mener den skulle være kalibrearet. eller at den ikke skulle.
Kan også ta et billede men jeg ved det er et´n 3006, version 7.00.04
- 8
- Areal: 155
Hele brænderhovedet er blevet helt rengjort så der ingen slagger eller stoppet luft huller er. samt pille kammert er også tømt for smuller. kedelen blev rengjort sidste weekend.
lambda sonden blev kalibreret ved montering inde i styrng. til 21% ca inden den blev sat i.
Mine piller er fra agroland, Fågelfors - pellets 6mm 16kg
- Stoker XII
- Areal: 169
det er en virkelig fin stoker du har. har selv samme styring, den er kanon.
der er styr på iltsonden! men synes den skal kalibreres igen i fri luft. men så er der flere muligheder. du bliver nød til at starte med at få det brænderhoved renset i bund, alle lufthuller skal renses, evt bores op. utætheder ved kedel kan være en mulighed, glassnor der er gamle, men det er vel en alcon kedel?
hvis du kan skrive de basale indstillinger ind som stoker puls og pause, ilt, rens, osv.
- 8
- Areal: 155
Hvad skal hullerne bores op med ? i mm ?
Alco keddel ? tror det er den der med standard. der er ingen mærkeplade. men tager lige et billede.
Her er mine indstillinger.
Opstart :
Stoker puls 5.3s
Stoker pause 20s
Normal Drift :
Drift temp 55gr
Stoker puls 10.0s
Stoker Pause 8s
Rensenings tid 1t
Min temp 35gr
tid før stop 5m
pause under 10%
Tid under 5m
Efterfyld Tid 5s
Pause :
Stoker puls 4.0s
Stoker pause 917s
Efterløb 7s
Ilt :
Styring ja
O2 : 8.0%
Opstart :
Stoker puls 5.3s
Stoker pause 20s
Normal Drift :
Drift temp 55gr
Stoker puls 10.0s
Stoker Pause 8s
Rensenings tid 1t
Min temp 35gr
tid før stop 5m
pause under 10%
Tid under 5m
Efterfyld Tid 5s
Pause :
Stoker puls 4.0s
Stoker pause 917s
Efterløb 7s
Ilt :
Styring ja
O2 : 8.0%
