Mit anlæg har tabt en smule vand det sidste halve års tid indtil for ca. en måned siden, hvor det stoppede på ca. 0,2 bar. Det har været tilstrækkeligt til at opretholde varme på radiatorerne, så jeg har ikke gjort meget for at finde utætheden. Anlægstrykket har været i omegnen af 1 bar, da vi fyldte vand på sidst ved installationen (4 år siden).
I går ville jeg så se om jeg kunne komme nærmere lækagen, så jeg fyldte vand på til ca. 1 bar og ventede et døgn. Da jeg kom ud til fyret i morges var trykket faldet og der var vanddamp fra området omkring sikkerhedsventilen og en lille sø på gulvet.
Det er ret tydeligt at vandet pibler ud af den rustne møtrik lige under sikkerhedsventilen og drypper ned på pumpen.
Kan jeg prøve - meget forsigtigt - at dreje gevindet en runde mere eller skal vandet af og byt til nyt?
Ekspansionsbeholderen burde være OK. Den ringer når jeg banker på den og der kommer ikke vand ud når jeg tømmer den for luft. Der er pt. luft i svarende til 1,5 bar (pumpet med tryk på anlæg).
Anlæg taber vand ved sikkerhedsventil
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Anlæg taber vand ved sikkerhedsventil
Er du sikker på at det ikke er din sikkerhedsventil der "hænger"?
Prøv evt. at trykke ned på den et par gange så der fosser vand ud, der kan nogle gange sidde lidt skidt i dem.
Ellers prøv at stramme forskruningen lidt. husk en rørtang som modhold og evt. løsne omløber en lille smule inden du strammer igen.
Byt til nyt, og undgå jern direkte på kobber.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Geografisk sted: Vestsjælland
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
Blandede meldinger
Jeg kan godt dreje den rustne møtrik så den strammes nedadtil, men da delen ovenfor hvor ekspansionsbeholderen er monteret ikke kan rotere frit pga væggen, så løsnes den i takt med at jeg strammer nedadtil.
Så vandet skal af og ekspansionsbeholder skal afmonteres før der kan gøres forsøg på at stramme yderligere. Der kræves i øvrigt ikke særlig meget kraft for at spænde gevindet.
Sikkerhedsventilen er aktiv - når den drejes (til begge sider) pisser der vand ud.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Skal der gøres så meget så følg da Calles råd. Byt til nyt.holberg19 skrev:Jeg kan godt dreje den rustne møtrik så den strammes nedadtil, men da delen ovenfor hvor ekspansionsbeholderen er monteret ikke kan rotere frit pga væggen, så løsnes den i takt med at jeg strammer nedadtil.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
du har da endnu en utæthed, som måske er mere relevant end den forskruning....
der er da en voldsom utæthed på din automatudlufter..... det kan nemt blot være den. Det er set før.
- Stoker IX
- Areal: 120
Jeg kan se at vandet samler sig og kommer ud i dråber fra forskruningen. Hvordan kan det være du mistænker automatudlufteren?Bigfoot skrev:du har da endnu en utæthed, som måske er mere relevant end den forskruning....
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Mon ikke det er pga ir dannelsen på toppen af udlufteren, at Bigfoot mistænker den...
Mvh Tonni Madsen
