calimax bellina kode 2600
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
JensMicael
Tilmeldt: 08 jan 2016 10:53
Mit fyr: Calimax bellina
Areal: 60
Geografisk sted: Frederikssund
Indlæg af JensMicael » 08 jan 2016 10:57
Håber der er nogen der kan hjælpe da min bellina giver kode 2600, har købt og skiftet rum/konvektions-blæser, men det har ikke hjulpet.
Nogen der evt. ved om den skal resettes i service menu efter denne fejl og hvordan?
Andre gode forslag.
mvh
Jens
ctn
Re: calimax bellina kode 2600
Indlæg af ctn » 08 jan 2016 17:40
Rum blæser kode 2402 , luft indtag 2200 andre koder kender jeg desværre ikke
ctn
Indlæg af ctn » 08 jan 2016 18:12
Kode 2600 er røggas suger , da min gamle bellina ovn lavede fejl skulle der bare trykkes på miderste nederste knap på display så startede den igen , mvh. christian
ctn
Indlæg af ctn » 10 jan 2016 14:09
Har du fået din pille ovn igang igen ? Mvh. christian
JensMicael
Areal: 60
Indlæg af JensMicael » 11 jan 2016 07:30
Nej, den bliver ved med kode 2600, ved sku' ikke rigtig hvad jeg nu skal gøre/prøve.
Den starter op tager lidt piller ind og så sker der ikke mere, den tænder heller ikke gløderør så vidt jeg lige kan se også kommer den med kode 2600 efter ca. 5 min.
ctn
Indlæg af ctn » 11 jan 2016 10:07
Prøv at pille nederste front låge af og se om røggas sugeren drejer rundt når ovnen tændes
JensMicael
Areal: 60
Indlæg af JensMicael » 11 jan 2016 15:24
Det gør den ikke og det virkede som om den sad fat, så jeg tog strømmen, og fik den fri, tror måske en af de mange(4 sidste gang jeg havde total rengøring på oven) gråspurve som jeg har fundet i den måske er kommet der ned, er det noget man bare kan skille ad?
JensMicael
Areal: 60
Indlæg af JensMicael » 11 jan 2016 16:22
Så kom der liv i den igen:-) ctn, mange tak for hjælpen.
Årsag: 2 stk. gråspurve i røggas sugeren, da de kom væk så var den klar igen. Skal nok finde noget og fugle beskytte min skorsten med.
Pris: ny rumblæser, ja den var så nok ikke nødvendig, men den er da blevet dejlig stille igen, med den nye blæser.
ctn
Indlæg af ctn » 11 jan 2016 17:55
Godt der er varme på igen inden de kolde minus grader kommer :-)
kasae86
Tilmeldt: 21 nov 2009 09:56
Mit fyr: viadrus u22 m. multi 22
Brændsel: piller silva 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Indlæg af kasae86 » 28 feb 2017 20:07
Hejsa.
Findes der en service menu og noget reset af fejl på den?
Min har fejl 2402
Kasper Sørensen
Viadrus U22 med Multi 22
