HJÆLP! Min styring viser 22.5 grader??!?
JesperTheViking
Tilmeldt: 04 nov 2007 17:11
Mit fyr: Scotte 16 kW og Dor 24 kW
Areal: 184m2 + 100m2 kælder
Dagligt forbrug: 4 kg/døgn
Årligt forbrug: Ved det ikke endnu
Geografisk sted: 3600 Frederikssund
Indlæg af JesperTheViking » 02 feb 2008 18:07
Hej Forum,
Har en Dor 24kW med Scotte 16 kW. Efter ugens rensning tændte jeg for styringen til brænderen og den viser 22.5 grader (termometer på kedel viser 60 grader) :( . I følge kedeltermometer så stiger temperaturen støt men styringen viser konstant 22.5 grader.
Hvad er der galt? Kan jeg gøre noget for at fixe det?
Med venlig hilsen
Jesper
tn
Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
Dagligt forbrug: 17-25
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: sydfyn
Re: HJÆLP! Min styring viser 22.5 grader??!?
Indlæg af tn » 02 feb 2008 19:17
JesperTheViking skrev:Hej Forum,
Med venlig hilsen
Jesper
Hej Jesper
Det lyder næsten som om den måler rumtemperaturen istedet for kedeltemperaturen.
Er du sikker på at føleren ikke er faldet ud/af.
Normalt sidder den enten på fremløbet under lidt isolering, eller stukket ind i en følerlomme (rør) på kedlen.
prøv e.v.t at banke forsigtigt på den i tilfælde af en løs forbindelse, men normalt vil den da enten svinge i visning eller vise negativ temperaur.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck » 02 feb 2008 22:03
tn skrev: Hej Jesper
Jeps TN det må være det. Hvis du har din føler i en følerlomme bag på kedlen, kan den være "smuttet" ud under rensning. Hvis din scotte er af nyere dato, så er ledningen blå, på ældre er den lyssegrå.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
