kalorifer til værksted - styring forslag
sulin
Tilmeldt: 04 jan 2016 14:58
Indlæg af sulin »
Hej, jeg har læst i et indlæg fra 2012, at Snubbi foreslår man sætter thermodtatstyring på kaloriferen. Det er et Passat fyr, der varmer 800m op. Bolig + 2 store værksteder. Der er sat thermodtat i fyrrummet, så sirkulationspumpen først åbner ved 45' , men de 2 kalofere der sidder i hver deres værksted, skal vi lige nu tænde og slukke manuelt. Er der mon nogen her, der ved hvordan man kan sætte styring på de 2 kalofere, uden den helt store " operation" ?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Re: kalorifer til værksted - erfaringer søges.
Indlæg af John Skov Jensen »
Hver kalorifære kan elektrisk styres med f.eks en danfos rt termostat. Den vil kunne tænde/slukke for kalorifærens blæser motor ved en forudbestemt temperatur. Selve termostaten monteres på væggen i 1,5m højde over gulvet.
Dette er nok den mest simple måde at gøre det på.
Vil du samtidig lukke for vandflowet til kalorifæren skal der i vand kredsen også indbygges en 2 vejs ventil der åbner/lukker samtidig med at blæseren tændes/slukkes.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
det kan være at du skal have buffer tank på ellers kan passaten nok ikke følger med ,den ene kalorifere jeg har på anlægget,
kunne godt få den gl.baxi 4,0 i knæ.
jeg hade en 300 lt buffer tank på, det gør at udsvinget ikke bliver så stort og stokeren bedre kan følge med . :great:
mvh ik
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
En ganske almindelig 230v rumtermostat der tænder pumpe/magnetventil
og 400l vvb i huset.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange
Re: kalorifer til værksted - styring forslag
Indlæg af Bigfoot »
sulin skrev:Hej, jeg har læst i et indlæg fra 2012, at Snubbi foreslår man sætter thermodtatstyring på kaloriferen. Det er et Passat fyr, der varmer 800m op. Bolig + 2 store værksteder. Der er sat thermodtat i fyrrummet, så sirkulationspumpen først åbner ved 45' , men de 2 kalofere der sidder i hver deres værksted, skal vi lige nu tænde og slukke manuelt. Er der mon nogen her, der ved hvordan man kan sætte styring på de 2 kalofere, uden den helt store " operation" ?
valgte lige at flytte dette til sit eget emne, da det ellers forstyrrer på en 3 år gammel debat. :great:
