indstilling af gejs stoker
Spørgsmål vedr. Gejs samt det tilbehør der laves til Gejs Stokerfyr
gejspower
Indlæg af gejspower » 01 feb 2008 17:47
hej jeg har lige købt en gejs stoker med 400l magasin og svært gear, min plan er at fyre med flis og kunne godt tænke mig
at høre fra andrer der fyrer ed flis i gejs, eller retter sagt hvad deres grund indstillinger på fyret er.
mvh søren
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: indstilling af gejs stoker
Indlæg af Klaus » 02 feb 2008 06:17
Det er vis Julehund der skal på banen her..
Tillykke med din nye altspisende ven :)
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 03 feb 2008 08:19
jeg kan ikke finde mine "std." tider, som jeg fik af henrik (gejs), men han snakkede om at de var igang med at lave en "tidsplan" over forskellige brændselstyper! så ring du bare der ned søren (75330122)
(fik den ikke til at køre på våd flis alene, der måtte lidt mink-sager til også icon_cheesygrin.gif )
palau
Tilmeldt: 26 aug 2007 21:19
Mit fyr: Alcon 6 med Gejs Stoker
Areal: 235
Brændsel: Fastbrændsel og piller, m.m.
Dagligt forbrug: Ved ikke
Geografisk sted: Bredsten
Indlæg af palau » 03 feb 2008 14:25
Jeg har selv en Gejs, så jeg har rodet en del med instillingerne, dog uden at fyre med ren flis. Flis er jo mange ting, så det er nok svært at sige præcist, hvad dine indstillinger skal være. Selv når man skifter til en anden slags piller, skal der justeres lidt. Så umiddelbart er det bedste du kan gøre nok at eksperimentere lidt selv. Du vil hurtigt kunne se, om stokeren er i stand til at varme anlægget op tilstrækkeligt hurtigt. Hvis ikke, så skru lidt op for snegletiden eller ned på intervallerne. Luftspjældet kan du hurtigt justere - gå efter en gul flamme og ingen røg. Hold så øje med at flisen bliver brændt ordentligt at og ikke bliver skubbet ud i kedlen i halv afbrændt tilstand. Så skulle du være kørende. Du skal nok forberede dig på at skulle fylde op rimelig tit, sa 400 L ikke rækker så langt når det er koldt.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 03 feb 2008 16:16
hvis man har mønt, kan det godt betale sig at montere en tm3006 med ilt styring, der skal lige trylles lidt med nogle støjkondensatore (afmonteres) og et ekstern relæ (2 hvis med omrøre)! det køre bare super!! 1 enkelt drift stop pga. manglende brændsel og et enkelt pga. strømsvigt! og det er på ca 3 - 4 md! :great:
gejs er et "lækkert" robust fyr new24 , men mangler lidt på styrings siden (syntes jeg)
Michael Hansen
Tilmeldt: 18 okt 2007 22:46
Mit fyr: Gejs Stoker 400L
Areal: 185
Brændsel: Træpillesmuld
Geografisk sted: Tommerup,Fyn
Indlæg af Michael Hansen » 03 feb 2008 22:38
Hej Søren!
Tillykke med dit nye stoker.
Er selv ejer af et Gejs stoker dog af lidt ældre dato og med standard gearmotor.
Er meget interreseret hvordan det går med dit flisfyring, da jeg selv har prøvet at
fyre med flis i mit, men desværre må jeg konstatere at motoren er for lille.
Har derfor selv overvejet at købe et større gear men det ville dog være rart at høre
om stokeren kan fyre problemfrit med flis hvis den er monteret med det store gear.
Så held og lykke med dit fyringsprojekt.
M.V.H
Michael.
