Snegl fører for få/ingen piller op.
Warnckedk
Tilmeldt: 05 sep 2012 16:38
Mit fyr: Scotte BS1016 10kW
Areal: 108
Fremviser gerne i postnummer: 5591
Geografisk sted: Hønnerup, Gelsted - Fyn
Indlæg af Warnckedk » 25 dec 2015 09:55
Først og fremmest en glædelig jul til jer alle sammen!
Så dernæst til problemet :(
Vi havde lørdag i sidste uge nogle problemer med fyret, hvor jeg havde enormt mange optændinger og ikke rigtig får gang i skidtet.
Efter kyndig hjælp fra Mikael på Stokercloud bliver vi hurtigt enige om det nok er tænderen, så den bliver skiftet.
Men det er åbenbart efter en tilbagebrand i røret nogle dage forinden hvor motorten til sneglen valgte at opgive kampen.
Jeg kørte til en af de lokale reservedelspushere og fik fat i en ny sent om aftenen.
Pillerne blev atter målt af igen, bare for at være sikker på den nye motor ikke kørte hurtigere eller langsommere.
Det har faktisk kørt lige ind til i går (d. 24), så begyndte vi igen at få problemer, manglende brændsel.
Det viser sig, efter en tom kørsel, alt imens jeg står med flæskesteg og gås i køkkenet og ikke skænker fyret en tanke.
Da skubber konen piller ned mod sneglen fra kanterne, der er ca. 15-20 kg. tilbage i tanken.
Vi bliver enige om at det nok skal holde aftenen ud.
Nu vil sneglen pludselig ikke føre piller op igennem røret længere?!
Hvad i alverden kan der være sket, er der evt. andre der har oplevet det samme? :shock:
Venligst
Nicolaj
JACstoker
Tilmeldt: 15 okt 2015 16:34
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Re: Snegl fører for få/ingen piller op.
Indlæg af JACstoker » 25 dec 2015 10:23
Kan ekstern snegl slet ikke køre eller hvordan ?
har du prøvet at styre den i menuen "manuel" ?
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html
Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, 500 liter silo, 150mm stålskorsten,
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler
Warnckedk
Areal: 108
Indlæg af Warnckedk » 25 dec 2015 10:47
Jo, sneglen den kører fint, har også lavet en tvungen kørsel osv.
Men det er som om pillerne bare 'triller ned' i røret igen, som om sneglen er for lille til røret.
Så forstår mildest talt ikke hvad fa'n der sker, for det har jo kørt perfekt i en lille uges tid efter motorskift
JACstoker
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Indlæg af JACstoker » 25 dec 2015 10:53
okay, kan det tænkes at de sidste piller der var tilbage i siloen er fyldt med så meget smuld, at snegl ikke kan få fat i nogle piller.
Hvis ikke du allerede har fyldt silo op med nye piller, ville jeg tømme og støvsuge silo.
Tøm snegl for piller/smuld.
een ny sæk piller i og se om problemet ikke er løst. :)
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
Warnckedk
Areal: 108
Indlæg af Warnckedk » 25 dec 2015 11:06
Ork... Der har jeg allerede været ;)
Tømte siloen i nat, tog sneglen ud, støvsugede det sidste smuld op fra tanken og fyldte endda røret og smed to nye poser i :)
Derfor min frustration her til morgen....
Må tilstå, at efter kun lidt over et år er jeg ret træt af det fyr allerede....
Mon ikke vore lokale VVS mand der har installeret det kan få lov til at kigge det igennem igen!
xkfc
Indlæg af xkfc » 25 dec 2015 11:12
Efter at du har tømt siloen og fyldt friske piller på er det vigtigt at sneglen kører 15min konstant, dernæst afvejer man piller og ændrer tallet i autoberegneren. Det er en god ide at overvåge sneglen imens for at sikre sig at fremføringen virker stabil. Der må ikke komme pauser og klumper af piller.
Når sneglen har været ude er det vigtigt at sikre sig at udskæringen vender op når det genmonteres.
Warnckedk
Areal: 108
Indlæg af Warnckedk » 25 dec 2015 11:17
Skidtet kørte flere gange 10-15 min. uden der kom piller igennem røret længere, derfor min frustration.
Overvejede lidt i nat om sneglen kan have 'strukket sig' så den nu er for lille i diameter?!
På den lyse side, det er sgu da altid noget at der er plusgrader udenfor ;)
xkfc
Indlæg af xkfc » 25 dec 2015 11:20
Warnckedk skrev:Skidtet kørte flere gange 10-15 min. uden der kom piller igennem røret længere, derfor min frustration.
Så tror jeg at udskæringen vender forkert... ævbæv for nu er det ikke sjovt at tømme siloen :(
Jeg kan ikke tro at sneglen skulle have ændret form.
Warnckedk
Areal: 108
Indlæg af Warnckedk » 25 dec 2015 11:23
Har hele dagen, fruen er på job. Så må opvasken fra i går jo bare vente på hende, varmt vand er jo vigtigere *host* :D
Så går da bare i gang igen
JACstoker
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Indlæg af JACstoker » 25 dec 2015 11:25
Ok,
Det tager ca 8 min fra jeg starter tom snegl til den er fyldt.
hvor langt når pillerne op i din snegl på 8-10 min?
Jeg så lidt samme problem som du nu har, indtil jeg monterede et plastrør i midten af sneglen.
Nu spiller det bare max, jeg ser 2 fordele ved at montere rør.
1. Pillerne "ruller" slet ikke tilbage i samme omfang som før, (jeg fristes til at sige slet ikke)
2. Jeg bilder mig selv ind, at motor ikke bliver belastet på samme måde, da mængden af piller i røret reduceres betragteligt.
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
