Hjælp, ingen varme - BioMax 16
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Mark_M
Tilmeldt: 15 mar 2015 20:08
Indlæg af Mark_M » 16 dec 2015 16:25
Baggrundsviden
Vi har fjernet en radiator og konstateret en lille utæthed ved vandtanken ved høj varme
Når det så er sagt så HAR det fungeret med nedenstående indstillinger.
Fyret starter fint og blæser fint, men kun op til KT 35 og ca. RT 85
Fyret er netop rengjort med fin "kaffegrums-aske"
Derefter kommer den ikke højere.
Hvad kan det skyldes :(
Med to små børn er det ved at være lidt presserende, da huset/vandet er lidt koldt.
Mine indstillinger
Kombifyring Nej
PauseStop Nej
PauseStart 8 grader
PauseStop 10 grader
KedelTemp 75 grader
Brændsel 1,15
RøgTempMin 75 grader
RøgTempMax 240 grader
StartBrændsel 35 sekunder
PauseBrændsl 5 sekunder
PauseLuft 5 procent
PauseTidMax 60 minutter
RenBlæsTid 15 sekunder
RenBlæsInt 45 minutter
Sommerdrift Nej
Extern start Nej
BrændselMin 25 procent
SnegleMax 10 procent
LuftMinimum 12 procent
LuftMaximum 30 procent
LuftReduce 0 procent
TændVarmTid 15 minutter
TændVarmEff 82 procent
TændLuft 8 procent
RegRampeTid 30 sekunder
StopBlæseTid 10 minutter
RøgStartTemp 5 grader
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Re: Hjælp, ingen varme - BioMax 16
Indlæg af ibsoerensen » 17 dec 2015 08:48
giv mere brændsel
Mark_M
Indlæg af Mark_M » 17 dec 2015 10:05
Jeg har allerede fået mere varme, men ydelse på 100% :S
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 59 gange
Modtaget likes: 100 gange
Indlæg af pendec » 17 dec 2015 10:32
Som @ibsoerensen siger, du skal skrue op for brændsel, det lyder som du fyrer med for lidt brændsel. og derfor kan den ikke komme op i varmen, og kører altså 100% hele tiden.
Måske holder du den nede fordi det ser ud som den bruger meget men så er det jo sådan.
Mark_M
Indlæg af Mark_M » 17 dec 2015 10:45
Holder den nede ?
pendec
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af pendec » 17 dec 2015 13:18
hehe, yep. Hvis du presser den til stregen og ikke vil skrue op, så holder du den jo nede.
ibsoerensen
Areal: 200 og 245
Indlæg af ibsoerensen » 17 dec 2015 13:52
hvad med at læse manualen, især ang pausefyring
og luftreducer
og udfyld din profil ang m2 og forbrug
din røgtemperatur er for lav, prøv at holde den på omkring 100 grader
du sparer ikke noget ved at sulte fyret, det eneste du har ud af det er, at din familie fryser
pendec
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af pendec » 17 dec 2015 13:54
Det som vi forsøger at sige, er du skal se på "Brændsel 1,15", prøv evt. "Brændsel 1,50" og se om ikke for en ydelse som går nedad.
Går den i pausefyring derimod, så vil du jo have skruet for meget op, så skal justering ligge mellem 1,15 og 1,5 ;)
Men prøv nogle trin højere brændsel og se om du ikke for et bedre resultat.
Nighttrain
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 26
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Nighttrain » 17 dec 2015 14:26
Jeg mener at det med Luftreducer er noget den først bruger når drift ydelsen kommer ned under 50%.
Mark_M
Indlæg af Mark_M » 17 dec 2015 14:27
Super, det vil jeg prøve :)
