Brænder rist rammer siden i kedlens væg ?
Mikael70
Tilmeldt: 03 mar 2015 14:55
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Brændsel: 6 mm 4,9 kw piller
Fremviser gerne i postnummer: 4500
Årligt forbrug: Forventet ca 12 tons
Geografisk sted: 4500-Nordvestsjælland
Indlæg af Mikael70 » 14 dec 2015 18:45
Så er der problemer igen, hvade en alarm, der hed ; ingen brændsel, lukkede ned, som jeg plejer og fyret skrev slukket, så ville jeg åbne lågen, men den kunne jeg kun halvt, fordi brænderens rist, stak ud og ramte siden, er der nogen der ved hvordan , man får risten ind igen ???? Har prøvet at tænde fyret op, men fordi at risten er ude, ryger pillerne bare ned i askeskuffen og kan ikke starte op, nogen der har en plan ??
Mvh Mikael
Stoklund
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Modtaget likes: 10 gange
Re: Brænder rist rammer siden i kedlens væg ?
Indlæg af Stoklund » 14 dec 2015 19:00
Hej Mikael
Du kan gå ind i brænder menuen og manuelt køre risten frem og tilbage, men den burde selv køre på plads når du har haft fyret slukket helt og tændt igen :cry: Det tyder ikke godt!
Den skal stå i standby "slukket" når du gør det.
PS. Har du fået styr på din fremløbs temp?
/René
Mikael70
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Indlæg af Mikael70 » 14 dec 2015 19:32
Hej Rene
Ang fremløb, har jeg fået den op på 64 g, men den står til 70 , så der er lidt vej endnu.
Jeg mente også at når man slukkede, så skulle den køre ind, har prøvet 3 gange og det hjalp ikke
uffev
Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
Areal: 147
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: himmerland
Indlæg af uffev » 14 dec 2015 20:16
den kommer ikke med en fejl med askeristen
men du kan da skrue brænderen af lågen så du kan se om der er noget der sidder fast
16 kw OPOP BS20. nu med komp. rens :great: :great:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... nshjem1912#
Stoklund
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Indlæg af Stoklund » 14 dec 2015 20:20
Ja, du er da på vej :)
Hvad hvis du går i brænder menuen under service og trykker på Grid Cleaner test (der skulle gerne stå stop ved den), reagere den på det?
Hvis ikke, tror jeg du er nød til at afmontere brænder enheden og se om der skulle side et eller andet i klemme ved rense pladen
den kan være slagger eller en pille der har sat sig fast imellem rense pladen.
Det er sku surt du skal døje sådan med det fyr :cry:
/René
Mikael70
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Indlæg af Mikael70 » 14 dec 2015 20:24
Jeg køre ud og kigger med det samme om der er noget der sidder fast, vender lige tilbage
Mikael70
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Indlæg af Mikael70 » 14 dec 2015 21:42
Så virker det igen
Pillede brænderen ud , for at se om det var noget der sad fast, men der var ikke noget at se
Gjorde så som stoklund beskrev, men at slukke helt ned og så kunne jeg få risten ind og så startede den op med det samme, Takker for hjælpen
Stoklund
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Indlæg af Stoklund » 14 dec 2015 22:06
:great:
