Styring
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Vestbirk
Tilmeldt: 13 dec 2015 16:45
Styring
Indlæg af Vestbirk » 13 dec 2015 17:03
Søger en styring til Gejs Stoker. Ikke nødvendigvis en original. Skal kunne køre med minimum 2 programmer, ingen iltstyring, og blæser on/off :)
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Styring
Indlæg af J-B » 13 dec 2015 18:29
Velkommen til.
Du kan bruge en Pricatech styring, se nederst på siden, http://pricatech.dk/stoker.html
Ellers er der Techno-Matic styringer og en meget simpel Easy styring der er programmeret i en PLC, se her, http://hedestoker.dk/pillefyrs_dele-sto ... inger.html
Jeg vil nok vælge en Pricatech, de kører uden bøvl år efter år, Techno-Matic kender jeg ikke, men har kun hørt godt om dem, Easy er sådan set kun en håndfuld relæer og timere samlet i en enhed, det er den der er nærmest det du søger.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Re: Styring
Indlæg af Flammen » 13 dec 2015 19:04
mon ikke en siemens logo mon gøre det. det koster vel omkring en tusse
xkfc
Re: Styring
Indlæg af xkfc » 13 dec 2015 20:01
Det var nok en ide at uddybe "programmer" for program kan jo betyde en masse ting under en programmering, men menes der 2 trin, altså høj og lav, så kan man fint få en Siemens Logo til ikke ret mange basseører, den er ikke så svær at programmere, men kan man ikke selv så bliver det nok alligevel til lidt håndører inden det bare spiller.
Jeg var lige i skuret og checke, om minsandten om ikke den gamle TwinHeat to trinsraket stadig lå der. Den er ikke specielt advanveret, Høj, Lav thats it,(på nær en startup override) men den har kørt 25år ganske problemfrit så den kan sikkert køre endnu. Så.... interesseret??
Vestbirk
Re: Styring
Indlæg af Vestbirk » 13 dec 2015 21:28
xkfc skrev:Det var nok en ide at uddybe "programmer" for program kan jo betyde en masse ting under en programmering, men menes der 2 trin, altså høj og lav, så kan man fint få en Siemens Logo til ikke ret mange basseører, den er ikke så svær at programmere, men kan man ikke selv så bliver det nok alligevel til lidt håndører inden det bare spiller.
Det kunne da godt være interessant. Jeg skal såmænd bare have mulighed for:
et program til brug for stoker (mulighed for at sætte indfyrings snegl impuls længde og tid mellem indfyringer i Drift "mode", og "Pause "mode")
et program til brug ved brug af fast brændsel ( kun blæser on/off)
Man kan vel bruge "Høj" til det ene og "Lav" til det andet ?
Hvad star sådan en ting i ?
xkfc
Re: Styring
Indlæg af xkfc » 13 dec 2015 22:03
Den gamle styring har som sagt 2trin, trin 1 justeres til Max drift, det betyder at fyret skal justeres så det laver mere energi end det aktuelle behov, man kan styre snegletid og pause, luften skal styres med et spjæld på blæseren. Når temperaturen er opnået skifter styringen til trin 2, pausen er samme som høj men man justerer snegletiden og luften på potmetre. Fidusen er at man undgår uøkonomisk pausefyring. Indstiller man MAX højt og LAV lavt kan fyret klare en hel sæson uden justering, men jo mindre tolerancer man indstiller jo mere økonomisk bliver fyret.
Der skal 2 termostater til fyret, den ene er driftstermostaten og skal helst have en hysterese på 3-5° mens den anden er til start, og som også virker som sikkerhed hvis fyret løber tør for brændsel, eller overdosere.
Hvis du henter styringen så er det din. Den er i Tobøl 6683
Vestbirk
Re: Styring
Indlæg af Vestbirk » 19 dec 2015 19:16
xkfc skrev:Den gamle styring har som sagt 2trin, trin 1 justeres til Max drift, det betyder at fyret skal justeres så det laver mere energi end det aktuelle behov, man kan styre snegletid og pause, luften skal styres med et spjæld på blæseren. Når temperaturen er opnået skifter styringen til trin 2, pausen er samme som høj men man justerer snegletiden og luften på potmetre. Fidusen er at man undgår uøkonomisk pausefyring. Indstiller man MAX højt og LAV lavt kan fyret klare en hel sæson uden justering, men jo mindre tolerancer man indstiller jo mere økonomisk bliver fyret.
Hej xkfc
Det er da et tilbud men kan forstå :-) desværre tror jeg ikke jeg kan fixe den til at passé til mit behov. Men igen - tak for tilbuddet - god jul
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Re: Styring
Indlæg af Bigfoot » 21 dec 2015 01:01
det jeg hører det som, er at du skal bruge en gammel twinheat styring med drejeknapper.
Der kan du jo selv vælge at køre sneglen helt fra i programmet.
Ellers kan det være jeg har en gammel styring liggende i det sønderjyske, det skal jeg lige følge op på.
