C4-skubber konstant korn i modulerende drift
stoke
Tilmeldt: 13 mar 2012 19:27
Indlæg af stoke » 06 dec 2015 11:20
Jeg har et 3 år gammelt C4 med KAB styring.
I modulerende drift er den begyndt at skubbe korn konstant med ca. 10 sekunders interval. Iltprocent ligger på ca. 10-12.
Jeg kan uden problemer køre i 3-trins drift.
Jeg har selv en mistanke om fejl i KAB styringen. På mit tidligere C4 fyr holdt styringen i gennemsnit kun ca. 3 år, så var det på med en ny og af med 5-6.000 kr.
Er der nogen, der har haft lignende erfaringer?
HFR
Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 220+60
Re: C4-skubber konstant korn i modulerende drift
Indlæg af HFR » 06 dec 2015 14:57
Har du tjekket lambdasonden? At den skubber hele tiden uden at det giver lavere iltprocent kunne godt tyde på at denne ikke måler rigtigt.
Alternativt kan det være en defekt pakning i lågen eller låget ved røgkassen.
stoke
Indlæg af stoke » 06 dec 2015 19:57
Tak for svaret. Hvordan tjekker man lampdasonden?
HFR
Areal: 220+60
Indlæg af HFR » 06 dec 2015 20:04
Stop fyret. Åben lågen til røgkassen, hvor sonden sidder. Nu skal iltprocenten gerne være 19-21%
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 07 dec 2015 07:52
Som beskrevet. Kontroller iltsonden. Den skal ligge stabil på de 20-21, ikke hoppe! samtidig kan du kalibrere sonden.
Hvad er det for korn du fyrer med? Er det vådt?
stoke
Indlæg af stoke » 07 dec 2015 09:05
Tak for svarene. Jeg vil kontrollere som beskrevet en af de kommende dage. Jeg fyrer med tørt byg (ca. 14 pct vand), og har gjort det i en årrække med succes. Det brænder fint, og jeg tømmer askeskuffe ca. en gang om ugen. Jeg har tidligere fyret med hvede, men oplevede konstant slaggedannelse.
Kalibrere sonden?? Hvordan gør man det?
HFR
Areal: 220+60
Indlæg af HFR » 07 dec 2015 13:45
Man kan ikke kalibrere sonden på en passat stoker. Konstaterer du at den ikke viser 20-21% er den defekt og skal skiftes.
stoke
Indlæg af stoke » 13 dec 2015 19:28
Så har jeg fået kigget på det.
Jeg standsede fyret på stopknappen. Inden da stod iltprocenten på 13,1 pct.
Jeg åbnede herefter lågen til røgkassen. Iltprocenten steg herefter i løbet af et par minutter til 13,4 pct.
Herefter skete der ikke mere. Jeg stod og kiggede på det i ca. 5 minutter. Undervejs åbnede jeg også ind til brændkammeret for at se, om det gjorde en forskel, hvilket ikke var tilfældet.
Så noget tyder vel på, at det er lampda sonden, der er defekt.
En reparation haster ikke, da fyret kører fint i 3 trins drift, men det skal selvfølgelig laves. Har I noget bud på, hvad en reparation skal koste. Er det noget man selv kan kaste sig ud i?
HFR
Areal: 220+60
Indlæg af HFR » 14 dec 2015 13:46
Det er ganske let selv at skifte sonden.
Den kan findes på ebay, hvis du søger på "Bosch 0 258 104 002" Købte en for et års tid siden. Fandt den til under 1000 kr. mener den koster 15-1600 kr. hvis du køber ved en dansk forhandler.
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Indlæg af timkenneth » 14 dec 2015 14:10
Jeg har fået fortalt (en skrøne måske) at ved iltsonden skift, skal man efter installation af ny sonde lade den varme op i godt 30 min inden start af fyret.
Hvis ledninger er af nogenlunde samme farver er det bare plug n play
