Mere knald på - TAK
- 8
- Tilmeldt: 05 dec 2015 18:58
Mere knald på - TAK
Så er jeg også oppe og køre med et nyt Biomax 15. Det var dog ikke helt let at komme fra start med en defekt fotocelle og termix sikring. Sikringen er røget ud og erstatter af en lus. Så håber jeg ikke at der går ild i skidtet?
Jeg har dog brug for råd til at få vandtemp. op. Fyret kører på 100% og fremløbet er 45 grader!
Nu hvor jeg endelig har fået fyret op i et hus der har været koldt i 14 dage, kan jeg næsten ikke få mig til at slukke det og chekke hvor mange turbulatorer der sidder i?
Der følger dog med fyret 4 løse turbulatorer. Sidder der så 5 i???
Røg temp er kun 31 grader, lux 155
Angående suger indstillinger er jeg helt blank. Jeg forstår simpelhen ikke hvad jeg kan gøre her?
Jeg har selvfølgelig kigget lidt på andre indstillinger her på siden, men forstår ikke helt hvordan de tastes ind. Gode råd tak?????
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
Re: Mere knald på - TAK
Kender ikke spcifikt lige en Biomax 15, men har en del viden om fyranlæg.Christian1810 skrev:Så er jeg også oppe og køre med et nyt Biomax 15. Det var dog ikke helt let at komme fra start med en defekt fotocelle og termix sikring. Sikringen er røget ud og erstatter af en lus. Så håber jeg ikke at der går ild i skidtet?
Hvor lang tid har den kørt nede på 45 gr ?
Er der blande shunt på furet ?
Hvad er aktuel ilt % ved 100 % ydelse ?
- 8
Fyret er nyt og har kørt to døgn. Hele tiden på 45 grader. Ja der er shunt. Termostaten stå i midten så returvandet der går i kedlen er 30 grader.
Fyret kører 100% drift. Ved ikke hvor jeg kan se ilten???
- 8
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
En returtemp på 30 grader er også meget lavt, og sikkert derfor fyret ikke kommer højere op. Prøv at justere op for termostaten på returshunten, det vil give højere returtemp, med deraf følgende højere fremløbstemp.Christian1810 skrev:Fyret er nyt og har kørt to døgn. Hele tiden på 45 grader. Ja der er shunt. Termostaten stå i midten så returvandet der går i kedlen er 30 grader.
En returtemp på ca 55 grader vil sikkert være mere rigtigt
- Stoker IV
- 9
- Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 220+60
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 3 gange
Jeg vil mene at retur temp på 30 grader er for lavt. Hvis du har en set temp på 60 grader bør returen vel ligge omkring 50 grader for at undgå kondens i bunden af kedelen.Christian1810 skrev:Fyret er nyt og har kørt to døgn. Hele tiden på 45 grader. Ja der er shunt. Termostaten stå i midten så returvandet der går i kedlen er 30 grader.
Tror du skal have ændret lidt i dine indstillinger så den giver flere piller ved 100% ydelse. Uden at jeg har kendskab til dit fyr så lyder det som om den får for lidt at leve af.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hvis du har en røg temperatur på 31 grader, så producerer fyret mindre end meget lidt, så effektiv er det altså heller ikke...
Mvh Tonni Madsen
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Får fyret piller ?
Hvordan ser flammen ud ?
Lyder som om det ikke kører 100%, selv om styringen viser det ?
- Stoker VI
- Brændsel: Flis
Trækstabilisator løser ikke dit problem, men det er vigtigt din retur temp kommer op på ca 55 gr somChristian1810 skrev:Måske jeg kan løse problemet med en trækstabilisator?
John også skriver.
Ilt % skal kunne ses i display, hvis ikke på forsiden så længere ind i menuen.
Det må du kunne se i manualen.
Du skal sikkert have den til at køre flere piller ind, evt øge blæserhastigheden.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
iltstyring på biomax... det skal du nok ikke regne med. det er en mindre pillebrænder, ikke en stokerFlisbrænderen skrev:Trækstabilisator løser ikke dit problem, men det er vigtigt din retur temp kommer op på ca 55 gr som
John også skriver.
