Har haft min Scotte, version 6.3xx i nogle år, og den har eller kørt fint..
Men efter at have skiftet til andre piller ville jeg lige finjustere luften. Men det kan jeg ikke...
Selv om jeg skruer helt ned for blæseren (50%), er luften for voldsom. Skruer jeg istedet op sker der heller ikke rigtig noget før jeg kommer over 100%+..
Dette gælder for både lav, mellem og høj ydelse..
Hvad kan der være galt.??
Hilsen Jan..
For meget luft..
- Stoker II
- Tilmeldt: 13 feb 2011 13:45
- Mit fyr: BlackStar Scotte 10 KW
- Areal: 120
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Tåsinge
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: For meget luft..
Er det luft tallet eller korrektionen du stiller ?Jan J. skrev:Har haft min Scotte, version 6.3xx i nogle år, og den har eller kørt fint..
Hilsen Jan..
Kig gerne på chippen hvilken version du har
- Stoker II
- Areal: 120
- Brændsel: Piller
Ved ikke lige hvad du mener med "lufttallet". Har ikke iltstyring..
Men det er det jeg stiller i udvidet setup, under "korrektion" lav mellem og høj..
Normalt mener jeg det ville det ryge, og have svært ved at brænde ved kun 50% blæs..
Det er en version 6.30.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Det du indstiller i den menu, er korrektion af det lufttal der er valgt.Jan J. skrev:Ved ikke lige hvad du mener med "lufttallet". Har ikke iltstyring..
Her er en manual http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 206.30.pdf
- Stoker II
- Areal: 120
- Brændsel: Piller
Hej Pillebruger..
Det er jeg klar over.
Men forstår ikke hvorfor jeg ikke kan skrue ned for luften..?
Flammen er alt for hidsig, og der står gnister ud af herden.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Når finreguleringen ikke er nok, så er det blæsertallet du skal ændre.Jan J. skrev:Hej Pillebruger..
- Stoker II
- Areal: 120
- Brændsel: Piller
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Se om skorstenstræk er indstillet for højt.Jan J. skrev:Hvor finder jeg det i min menu???
Afbryd strøm, tryk på SET når der sættes strøm på.
- Stoker II
- Areal: 120
- Brændsel: Piller
