lux føler ter sig mærkeligt HJÆLP
Benny
Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 10 kg
Årligt forbrug: 4,2
Indlæg af Benny » 01 dec 2015 12:28
Hej med jer
Efter Gorm i søndags har mine forældres fyr opført sig mærkeligt. Fyret hedder HP36 på cloud service.
håber I kan hjælpe
Problemet er at når kedlen starter op ser den lux lige indtil der er bål, så skruer lux ned.
Min far har haft føleren ude, og også skiftet den, den viser fint lux når han lyser på den, og også under opstart, hvad f... er der galt. Tror I styringen er stået af? :shock:
Er der en forhandler i nærheden af Varde, som ligger inde med styringer
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Re: lux føler ter sig mærkeligt HJÆLP
Indlæg af pille bruger » 01 dec 2015 12:52
Benny skrev:Hej med jer
håber I kan hjælpe
Den skal ikke registrere Lux, før der er ild.
Slet ikke under opstart.
Kig om motorprint er fri for kondens og smuld.
Mål evt. stik og ledninger op til styring og kig i styring om alle ledninger har rigtigt fat i klemrækken.
xkfc
Indlæg af xkfc » 01 dec 2015 13:07
De ser altså lidt mærkelig ud de kurver! Det ser ud som om fyret tænder og slukker som et oliefyr, fyret kommer hurtigt på 100%, slukker, men der ser ikke ud som om kedel temperaturen følger med, og kedel temperaturen er da også generelt i den lave ende.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 01 dec 2015 15:17
Måske skal den bare stilles til høj lux.
Hvad står den til nu ?
Indlæg af pille bruger » 01 dec 2015 16:32
paw skrev:Måske skal den bare stilles til høj lux.
Det vil den kun blive mere følsom af, så det er ikke den vej icon_cheesygrin.gif
Der er større sandsynlighed for at han benytter en forkert model lysføler.
Benny
Areal: 186
Årligt forbrug: 4,2
Indlæg af Benny » 02 dec 2015 12:29
Hej med jer
Hermed en lille update.
Min far ringede til smeden, huset var ved at være kold, og han var sikker på at det var lynet eller strømafbrydelsen i søndags der havde skadet fyret. Jeg nåede hjem fra arbejde inden smeden nåede at køre igen, så jeg kunne følge med, man er vel nysgerrig :)
Problemet viste sig at være den interne snegl. Den kørte fint den rigtige vej de første 2-5 minutter under opstart. Men lige pludselig begyndte den at køre baglæns :shock: , og derved blev pillekammeret hurtigt fyldt, med deraf følgende manglende lux.
Smeden forsøgte med at skifte kondensatoren, men dette hjalp ikke.
Han vurderede derfor at det måtte være styringen eller motoren der lavede mærkelige ting. Bestilte en ny, og kom her til morgen og skiftede den. Problemet var der stadig, skiftede derefter også motoren, og derefter stoppede problemet :great:
Har I oplevet noget lignende?
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 02 dec 2015 18:09
Har hørt om den interne snegl kører ustabilt, frem og tilbage, men kunne ikke huske hvad løsningen var. :oops:
Men fedt du lige skriver, så andre der måske får problemet, kan hjælpes hurtigt :great:
Benny
Areal: 186
Årligt forbrug: 4,2
Indlæg af Benny » 07 dec 2015 17:35
:wink: Hej igen
Håber I kan hjælpe lidt igen.
Styring og intern gear er skiftet, og det kører igen,- MEN
Jeg kan ikke få den nye styring på stokercloud, det er som om den bliver ved med at refere til den gamle styring?
Har været inde i styring og aflæse brugernavn(nummer) og password, og indtastet dette efter jeg har fundet kedlen på stokercloud, men den bliver ved med at sige at det er ugyldigt,- WHAT TO DO
Skal siges at symbolet for netværk på skærmen ER til stede :)
Indlæg af pille bruger » 07 dec 2015 18:47
Benny skrev::wink: Hej igen
Se side 20 http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf
Husk at rette links/genveje + kodeord, gemt på din pc icon_cheesygrin.gif
Benny
Areal: 186
Årligt forbrug: 4,2
Indlæg af Benny » 07 dec 2015 19:52
pille bruger skrev:Se side 20 http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf
Hej Michael
Dette er prøvet, men jeg bliver ikke logget ind efter jeg har tastet styringens bruger nummer og password ind???? :?
Den skriver bare "ikke oprettet" i en gul kasse i højre øverste hjørne
