Lortefyr
Batgirl
Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
Areal: 139
Brændsel: dlgtræpiller
Årligt forbrug: Ca 5 tons
Geografisk sted: Bjerringbro
Lortefyr
Indlægaf Batgirl » 16 jan 2007 16:09
Det er da utroligt. :evil: Da jeg kom hjem fra arbejde, er fyret ikke bare gået ud, der er simpelt hen ingen strøm på. Alle sikringer er tjekket og jeg har skiftet hver enkelt ud, bare for at være sikker. Alt andet er der strøm på i udhuset. Karsten er ikke til at få fat på, han er jo på messe. Er der nogen, som har et bud på, hvad der så er galt. Skal bare have fat på Karsten senest imorgen, ellers bliver her lidt køligt
Smedstoker
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlægaf Smedstoker » 16 jan 2007 16:37
Har du prøvet at tage strøm fra en anden stikkontakt :?: Er der lys i display :?: Hvis det er RKU sidder der en autotmat sikring til venstre når du åbner det gennemsigtige dæksel den skal stå opad.......... Hvis du vil kan du se min hjemmeside under stoker der står et tlf nr på forhandler Gert Madsen fra Langå det kan være han kan hjælpe
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Batgirl
Areal: 139
Indlægaf Batgirl » 16 jan 2007 17:16
Smedstoker skrev:Har du prøvet at tage strøm fra en anden stikkontakt :?: Er der lys i display :?: Hvis det er RKU sidder der en autotmat sikring til venstre når du åbner det gennemsigtige dæksel den skal stå opad.......... Hvis du vil kan du se min hjemmeside under stoker der står et tlf nr på forhandler Gert Madsen fra Langå det kan være han kan hjælpe
Har prøvet stikket, det er ikke det, og der er slet ingen lys i displayet. Sikringen er også ok. De mente hos liagro, at det er styresystemet, skal ringe igen ca 17.30, der var karsten vist i nærheden
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Klaus » 16 jan 2007 17:22
Det kan være SOC har et trick, han har samme styring !
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlægaf Fejer » 16 jan 2007 17:54
Hej klaus er det en TM3006.....??? Den rku 3
Hilsen Fejer.
Certificerede tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlægaf Klaus » 16 jan 2007 18:02
Nej TM3006 er = med RKU5
Fejer
Indlægaf Fejer » 16 jan 2007 19:03
ok.
Hilsen Fejer.
Tilbage til "Benekov Stoker"
