Mgm Junior stopper pludselig og renser??
meier
Tilmeldt: 27 nov 2012 23:53
Mit fyr: MGM Junior 2013 model
Areal: 128
Brændsel: 8mm Piller
Dagligt forbrug: 16kg
Geografisk sted: Frederikshavn
Givet likes: 4 gange
Indlæg af meier » 24 nov 2015 21:04
Hmm - nogen der har prøvet deres junior er begyndt at stoppe og rense på vilkårlige tidspunkter...
Jeg har lige siddet og kigget da mit startede for at følge med ...(kæmper stadig med at få german pellets til at brænde uden slagger)... Da det havde kørt i måske 5-10min og var kommet op på 5kW og og 53c.. Stoppede det og kørte rens... What??
Har hørt det har gjort flere gange den sidste uge...dvs startet og kort efter stoppet...Men første gang jeg ser det.... Der er ingen fejlkode.. :-O...
Go Weekend ....
___________________________
Nu med grillbakke luftsolfanger:
viewtopic.php?f=121&t=22432
meier
Areal: 128
Re: Mgm Junior stopper pludselig og renser??
Indlæg af meier » 24 nov 2015 21:12
Update...og det bliver så ved at rense... Og rense....og rense....whaat??????? Nå ok stoppede da endelig... Mon der er noget galt.. Altså noget sensor eller lign der er snavset til...
Det startede igen.... Og gjorde det samme. https://youtu.be/DPmQ-mYqlpw
Prøvede at starte igen... Den stoppede igen så snart den var kommet op på 10kW..
Så må nok ha fat på Karsten i morgen tidlig :-(
Der har bare ikk været andet end problemer siden jeg skiftede til GP..
Lektie test altid et par sække inden man køber!!
Go Weekend ....
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Lau » 24 nov 2015 21:48
Din kæde til rensemekanikken trænger til justering, eller måske det knasthjul der fortæller hvor rensemekanikken er..
Nå, hov.. Så lige din video - jeg kan da ikke lige forstå hvorfor den vil rense midt i det hele.. Virker da lidt spøjst..
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 24 nov 2015 22:56
Som jeg rådede dig til: køb RW! :oops: :great:
meier
Areal: 128
Indlæg af meier » 24 nov 2015 23:16
Gør jeg HELT sikkert næste gang... Nå nu kører det igen... Skruede lidt op for luft... Havde justeret ned for at se om det hjalp på slagger...
Ved dog ikk om/hvorfor det skulle få det til at gå spontant i rens...
Go Weekend ....
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 25 nov 2015 01:02
Jeg kender ikke noget til MGM, desværre, men under din kedel setup i filmen, der står max power kw til 110 og min power til 21, skal det stå sådan eller mangler der ikke et punktum? dvs. 11.0 og 2.1? der er da punktum ved de andre tal?.
Det var lige det der faldt i øjnene.
brightguard
Tilmeldt: 29 dec 2006 07:43
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 110
Brændsel: GB træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Geografisk sted: Randers
Indlæg af brightguard » 25 nov 2015 05:49
Prøv og sluk helt for fyret i 30 sek når det har kørt rens...og start op igen
Hvor tit er fyret sat til og kører rens ?
brightguard
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 110
Indlæg af brightguard » 25 nov 2015 06:05
Har lige set din video igen...din rense periode er fin står på 4 timer
prøv og checke alle dage i uge timer, at der ikke er indført nogle timer eller minutter
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af mgmone » 25 nov 2015 06:47
Hej Meier
Den går på rens "umotiveret" under drift hvis kontakt for lukket rense klap ikke længere er aktiveret. Rens klappen, check justering af knast.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
meier
Areal: 128
Indlæg af meier » 29 feb 2016 14:55
Jeg fandt ud af at det var knasten der skulle justeres - den stod så yderligt at rystelserne/buldren ved start åbenbart fik rensekontakten til at bryde.
Go Weekend ....
